标题: hp 6330不显示 [打印本页]
作者: 通迅    时间: 2010-4-11 11:28
标题: hp 6330不显示
一同行拿一块HP6330的主板,他说是不显示,能开机, 主板没有动过。拿过来检查,电流0.9几安不动,外接不显示。查所有供电正常。看是X1300的显卡,做了显卡,外接还是不显,一狠心取下做了一遍。在试,心凉了,开机保护,一测显卡,短路了,晕死了,买了一块回来一做,还是电流0.9几安,外接不显,无招了。望高手们支一招。
作者: 王志佳    时间: 2010-4-11 11:35
再加焊下北桥试试,是不是北桥有问题
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-11 11:42
应该是你显卡没做好。拔掉内存看看电流到多少?
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-5-10 15:25
发现此贴现象和我手上的一模一样  !   有人修出来吗 》》?
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-10 16:36
BIOS刷过没?
作者: 秦奋    时间: 2010-5-10 16:59
估计还是显卡的问题,仔细检查显卡那块。。。。
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-5-10 17:29
个人观点,如果 打 CPU座阻值正常   刷个BIOS试一试
