intel 845 自动加电!
Coolskynic
2010-4-11 11:24
intel 845 自动加电!
今天修了一块845板,自动加电! 把内存和CPU卸下后,不自动加电了。
单独装上CPU,又开始自动加电! 请教各位同仁 是CPU的问题吗?
网盲
2010-4-11 11:36
先BIOS清零一下,换一电源试一下。
问道
2010-4-11 11:42
不打紧的,是主板管理芯片的问题。主板因为非正常关机,导致芯片管理出错。你修好以后,进入系统正常关机就可以解决了。
你想要的网络
2010-4-11 11:58
清BIOS就好了
扬州啄木鸟
2010-4-11 12:04
BIOS里面的设置,清一下!
晴空流星
2010-4-11 12:09
你是INTEL的原装板的话这是样是正常的
要是用的INTEL的芯片组的在bios里设置下就好了
有好多板子都有上电自检的功能
比方说DELL的机子几乎上上电都是自检的
卓越努力
2010-4-11 12:12
intel的板子就是这样的,你试下只要能正常关机就没什么问题的。
8#
晴空流星
周大侠+
2010-4-11 13:45
INTEL的板基本上都是这样.只有把CPU装上它才会通电.不放CPU是不会通电的。清一下BIOS看看.先看一下BIOS设置.正常的话刷个BIOS看看。
黑色幻想
2010-4-11 14:18
intel主板下CPU自动通电是正常的,进入系统后安全关机就没事了~
Coolskynic
2010-4-11 14:37
主要问题现在是点不亮呀! 不显像......
电脑启程
2010-4-11 15:29
问道 发表于 2010-4-11 11:42
是不是防伪芯片或IO吗
网盲
2010-4-11 15:39
你第一问的时候点的亮不,如那时点的亮,现在点不亮,你就要说一下修了那些,点不亮跑码不,如跑码,那显卡也要考虑了。
Coolskynic
2010-4-11 16:24
开始就点不亮啊! 开始我以为是自动加电的原因!
袁以华
2010-4-11 16:36
你说的太简单了 不显示 有跑码么 ?
骆光德
2010-4-11 19:11
这种板都是这样的呀,换了不用型号的CPU,不正常关机都会自动加电,正常
llm137
2010-4-11 21:17
你先看看能不能正常关机啊 能的话就刷个BIOS 压压CPU座子看看
不能的话就换IO
Coolskynic
2010-4-13 16:43
找了别人的给修了,它说是CPU底座不稳定,下方给加了一块铁板!
光明傲雪
2010-4-13 16:53
高级电源管理设置有关,修好进bios找吧,意外断电后再次加电恢复前次状态了
陈德龙.
2010-4-13 17:03
intelde 的主板自动加点纯属正常! 只要你是在正常的情况下关机 他是不会再自动开机的!
不属于故障范围
拨刀祭天
2010-4-13 17:15
挂个系统,进系统软关机一次
林莉丁
2010-5-3 22:02
正常的 能关机就是没问题
在BIOS里设置下就可以了
