dell 1400 笔记本 数字键不用能。
唐某
2010-4-11 10:24
dell 1400 笔记本 数字键不用能,其它按键都是好的。测试键盘是好的。请问这可以是主板的哪个部份有问题。
中皓
2010-4-11 10:38
也查一查板子上键盘接口到I/O之间的各个连线有没有腐蚀断线
Enigma
2010-4-12 23:12
检查是不是小写锁定,不要把简单问题复杂化。
凌宇维修
2010-5-1 15:03
那就是键盘的问题吧
凌宇维修
2010-5-1 15:09
肯定是键盘的问题
hansey520
2010-5-1 15:14
接口 或者IO
维修吃饭
2010-5-1 15:33
我建议不急与换KBC 1。首先把接口搞干津
2。查一下键盘的电容 和相关的通路
3。 你换KBC查有没有程序
z889090
2010-5-1 15:50
先不要去动IC找找是不是别的原因吧
蓝德本本维修
2010-5-1 15:53
能亮机的机器还小心为妙.最好跟客户沟通好.
tonyxu
2010-5-1 16:42
先换个键盘试试,键盘有没有设置好,再来修主板
pizza12312
2010-5-1 16:45
先看看有没有锁定了键盘·驱动是否对应·再不行就KBC
汝州
2010-5-1 16:48
别先干KBC,机器不亮就麻烦了
兔兔学维修
2010-5-1 16:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿神飞
2010-5-1 17:03
先清洗接口不行在换个键盘。最后才来修主板。不会以开始就修主板吧?
淮安笔记本维修
2010-5-1 20:31
楼主检查不仔细,不可能只有数字键不可用的,键盘电路板的分布矩阵是有规律的。
深圳浪子
2010-5-1 20:55
接口或者IO是
计将安出
2010-5-1 22:41
在BIOS內可以設定,
開機時按F2 進入BIOS ,進入後選擇POST Behavior -> Keypad(Embedded) -> 設定為 By Num LK
這樣就能夠設定為Numlock 按下後就能直接使用數字鍵。
