标题: 联想旭日410l没有代机电流 点不亮 [打印本页]
作者: 星科家电维修    时间: 2010-4-11 10:12
联想旭日410l没有待机电流, 不知道待机电流本身就是小还是有问题 待机。可以触发  电流直接0.6 5V 3V都有,点不亮  大家给个思路   我把风扇接上  电流0.74  风扇一直转 。 随便问一下 风扇一直转和转一会停下来 能判断出什么吗?    是北桥虚焊   买了个CPU测试座 放上好多灯不亮
作者: hufeng    时间: 2010-4-11 10:14
没有待机那来触发啊
作者: 星科家电维修    时间: 2010-4-11 10:17
关键它现在就这个样
作者: 中皓    时间: 2010-4-11 10:21
可能待机电流太小了没显示出来。3V5V有么?
作者: wutao1366    时间: 2010-4-11 10:21
能触发可以开机吗?没待机电流怎么能触发呢?
作者: 爱的不是你    时间: 2010-4-11 10:21
应该是短路了吧。或者本来就没有待机
作者: 星科家电维修    时间: 2010-4-11 17:23
中皓 发表于 2010-4-11 10:21
3V5V有
作者: 刘键    时间: 2010-4-11 22:03
是触发后才有电流的 ,好多机器都是这样的。比如ACER 新的机器都是在表面看没有待机,但实际是有的
作者: mabaopinging    时间: 2010-4-12 12:31
先按下开关看看,在量其他的 这样能看出来,
作者: 飘移    时间: 2010-4-12 13:53
CPU供电芯片虚焊,或者北桥虚焊,这是410的通病
作者: cqlgdn    时间: 2010-4-12 14:10
你脑壳有兵乓啊
作者: 星科家电维修    时间: 2010-4-12 18:02
13楼的 你妈 怎么教你的
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-4-12 22:55
有待机电流,,,3V..5V正常,,,你的诊断卡显示什么???CPU供电正常么?
作者: 星科家电维修    时间: 2010-4-17 16:46
LZ,你看下风扇是一直转呢,还是开机时转一下,一直转就不好了
zm32028 发表于 2010-4-12 13:53
我把风扇接上  电流0.74  风扇一直转
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-17 18:51
电流有跳变吗?摸下cpu看它工作了没有?有跳变到074的话应该是显卡或北桥的问题
