奇怪的东芝M200用电源适配器刚进XP就不停重启,但用电池则很正常
凯华电脑
2010-4-11 09:07
奇怪的东芝M200用电源适配器刚进XP就不停重启,但用电池则很正常,电源适配器已更换还是一进系统电脑马上重启,
兵兵有你
2010-4-11 09:10
NEC滤波电容啊
孟德勇
2010-4-11 09:11
应该是适配器过来的电路部分故障。
佰特波仔
2010-4-11 09:17
因该是DC转DC电路这边的问题
小安仔
2010-4-11 09:32
嗯嗯 NEC大电容的问题 最好再加两个电容上去就在边上的 在大电容边上有几个点是可以加上去的
zhuliangss
2010-4-11 09:40
如果是这样 建议先换一个适配器 不行的话在查一下保护隔离电路 看看场效应管有问题没 还不行的话 这种管子一般受EC 或者电源管理之类的控制 考虑一下吧希望能给你帮助
生桥
2010-4-11 10:02
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=m200
楼主,论坛里已经有好多人发过类似故障了,为什么发贴之前不搜索一下呢?
NEC滤波电容.通病来着.
凯华电脑
2010-4-12 19:52
nec tokin oe128这个电容好难拆啊
凯华电脑
2010-4-12 19:53
nec tokin oe128有正负极之分吗
凯华电脑
2010-4-12 19:56
此电容拆下都费劲,怎么焊上去呢,又不能用风枪吹
