标题: 怎么点亮灯管 [打印本页]
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-4-11 08:50
标题: 怎么点亮灯管
把灯管弄下来,插到电源高压一体板的高压接口上,不连接驱动板。通市电,接好液晶前面板的开关,能点亮灯管吗?
如果不能怎样才能点亮?
作者: 小王良    时间: 2010-4-11 08:56
1# 德州硬盘维修
二个字,不能。
作者: 王大修    时间: 2010-4-11 08:56
高压部分的触发信号是从ad板来的,应该不会亮。
如果你能找到触发脚就能点亮了。
要是想测试灯管,最好还是找个通用高压板点灯。
作者: 天乙科技    时间: 2010-4-11 08:58
直接在高压板开关控制信号+个3.3V也可以
作者: 佰特波仔    时间: 2010-4-11 09:22
用通用高压条,,,找到供电,,地 ,,控制信号,,,就行了,通电,但是高压条分,12V,,5V的,,你要看一下哦,,,,点单灯的就用单灯高压条,,双灯就用双灯的点,,
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-4-11 09:32
很简单啊  用数字万用表二极管挡就能点亮了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-4-11 09:36
6# 奋斗者1819 怎么点啊?
作者: 小王良    时间: 2010-4-11 09:40
用一个电脑电源也可以啊。用12V,5V。电源的12V接高压板的12V ,5V接ON/OFF,地接高压板的地。通电,一般可以点亮了
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-4-11 09:56
LZ 电源接好后 红表笔接地  黑笔点控制极 应该能亮  我外接灯管实验就是那样的
作者: 咬一口月饼    时间: 2010-4-11 11:17
做个通用的高压板
作者: 想做维修    时间: 2010-4-11 14:51
找到开关控制就行
作者: 落雪吹花    时间: 2010-4-11 15:31
奋斗者1819 发表于 2010-4-11 09:56
表打到二极管档吗?
