x60 R5C843 bga 卦装的IC烧掉了!
湘耒浪子
2010-4-10 20:08
X60 R5C843 是BGA封装的芯片,这块主板本来是不开机的,待机为0.02V 后来我拆了MAX 1977结果一插电!R5C843就烧掉了!想问一下这个是什么芯片?
湘耒浪子
2010-4-10 20:19
IBM X60不开机问题!本人之前已发过维修过程!
这贴是我第四次发了!当然这次发的故障不一样了,刚开始这块板是待机电压为0.2没有3V 5V 后来查了查,MAX 1977也没有主供电!测量发现C608短路!拆了以后发现不短路了,但是3V 5V 还是没有出来!我顺着查发现跟R612连在一起的C610好像有点不对劲!抱着试试看的心态就换下来了!结果让我想不到!竟然3V 5V 出来了!哈哈!意外收获喔!怀着激动心情把键盘插上!发现待机电压为0.04这有点不对的啊!不管啦!插上试试看!我倒!电压从0.04一下子就跳到了无!不是吧!怎么会这样呢?真的是搞不懂还有这么多的问题!这下就麻烦了!希望论坛网友给支支招!好让我早点把这块主板修好!
注:我测对地阻值发现!在3V 5 V 那一排电感有一组不对!L20 有对在几百左右L29 L30(5V) L01(3V)都是有阻值,但是L21对0.25低到这种情况?有相同板的兄弟帮忙看一下是不是问题出在这里!
shaoqing1989
2010-4-10 20:35
是不是键盘控制芯片坏了
本本波
2010-4-10 20:44
烧掉的IC 是 PC卡控制器
长沙功成笔记本
2010-4-10 21:14
可以拆下这芯片再修了,
山高人为峰
2010-4-10 21:57
读卡器的芯片
杨廷华
2010-4-10 22:29
这个芯片不装 不影响正常开机, 楼主 拆了MAX 1977通电 ,可能烧的不止这个芯片。
