标题: 帖子发这对吗 [打印本页]
作者: jake2008    时间: 2010-4-10 19:25
标题: 帖子发这对吗
辅助开关三极管,用数显式万用表测,
显示电池符号+— 和1 这是正确的放大倍数吗?
作者: 易云华    时间: 2010-4-10 20:14
电池没电了吧,你的说的不太清楚,数万表有个HFE档位,然后按照三极管管脚正确插入EBC内.
作者: 天高云飞    时间: 2010-4-10 20:19
更换表内电池,用表的二极管档测量,正向显示为0.6-0.7为正常,反向显示为1。
作者: jake2008    时间: 2010-4-10 21:40
HFE档位测试三极管,正确入位。万用表的二极管档位灯亮起,显示器出现电池+-图标,数字为1  。
用二极管档测试,正常。不是这个HFE档为放大倍数吗?这个倍数怎么为1,是损坏了还是超出量程了?
