标题: 绿4.87 灰5.06 加电自开机什么原因,请指导 [打印本页]
作者: ttzt    时间: 2010-4-10 19:16
航嘉磐石500
原始故障
不能开机 强制短接绿色底线 发现灰色只有4.4v 拆开一电容10V 2200uf 鼓了 换了后 就出现自开机现象 绿4.87 灰5.06 请指导
作者: 时思    时间: 2010-4-10 20:05
电脑自动开机 的话先查主板开机电路,IO                 单独接电源 工作的话绿线是不是接地了。
作者: ttzt    时间: 2010-4-10 20:12
时思 发表于 2010-4-10 20:05
是单独接电源测的,绿接地还能有4.8v的电压?
