标题: LG 1934花屏,屏的问题还是其它?[已解决] [打印本页]
作者: 零点工作室    时间: 2010-4-10 18:38
一台LG1934 19"宽屏,现象为花屏,看着有点像显卡花屏的样子,但确定电脑是正常的(换过其它显示器)
请这会是屏的问题吗?
个人感觉是屏线的问题多些,但因为这款显示器实在难拆,所以想确定一下,如果不是屏的问题还是可以花点心思来研究怎么拆的
作者: 环瑞升技    时间: 2010-4-10 19:03
加焊下屏芯片~应该可以
作者: 黄家强    时间: 2010-4-10 19:20
应该是驱动板的问题
作者: 华辰电脑    时间: 2010-4-10 19:33
在保证屏线没有问题的前提下,重写或者更换GPU
作者: 甄小丁    时间: 2010-4-10 19:36
屏线的问题,可能是接触不良,拔出来用橡皮擦下有可能解决
作者: 典硕电脑    时间: 2010-4-10 22:15
可以用最小系统法!
作者: 冯东    时间: 2010-4-10 22:20
很明显是屏线没插尽          这款显示器就这样屏线老尽了     然后插不好就花屏         遇到过很多
作者: 俾面派对    时间: 2010-4-10 23:34
我有一个HPC的显示器和你的情况一样,重新拔插屏线后正常,过段时间又不行了……估计可能是屏线老化……
作者: 零点工作室    时间: 2010-4-10 23:58
俾面派对 发表于 2010-4-10 23:34
估计应该也是这问题了,刚才使劲拍了拍显示器后面,结果更花了
作者: wwboss    时间: 2010-4-11 02:28
屏线可能性大些,
作者: AA98110AA    时间: 2010-4-11 08:00
9# 零点工作室 \
哈哈,越来越有才啦。还是拆开弄吧
作者: 包医定死    时间: 2010-4-11 08:21
屏线的原因吧
重新插下吧
作者: lijingping    时间: 2010-4-11 09:42
前几天遇到一个摔坏的,也是这种现象,结果是屏坏了
作者: 好爱    时间: 2010-4-11 10:36
我也处理过这样的问题,当时是高压电源板坏的,修好之后开了20分钟之后发现画面出现的情况跟楼主的情况基本一样,反复开关机之后发现开机时变成绿屏,最后拆开之后再通电变成了黑屏,但灯管是亮的,看到屏电路板也是修过的,驱动板上也找不到什么问题,只好先测屏线通不通,一测还真是有几根不通呢,(接驱动板的那端拨下接表笔,另一端测屏电路板),接屏电路板那端是打了胶的,取了胶拿下屏线发现氧化严重,用橡皮擦干净后装回,开机正常,装回外壳,开机不久又出现这种现像,又拆开,发现按压屏线的时候画面改变,于是按好屏线后打上热熔胶固定,至今有二三月了未曾再出现问题。
作者: 王磊·    时间: 2010-4-11 11:22
屏线的故障
作者: 996633    时间: 2010-4-11 11:48
可能是驱动板和屏电路得事,跟换驱动板实施
作者: feixiang    时间: 2010-4-11 12:10
楼主这样的问题是不是遇见很少遇见啊?
作者: colwlb    时间: 2010-4-11 12:10
应该是机内的驱动板和屏之间的屏问题,更换一根试试,遇到一台DELL显示器,就是换屏线解决的
作者: 零点工作室    时间: 2010-4-11 13:36
感谢各位的帮忙与回复!
问题已解决了,就是屏线的问题,拔下后测量没有短路,用橡皮擦处理干净后接回去就正常了!
作者: feifeiluan2    时间: 2010-4-11 13:51
总是听说花屏,花屏,不知道是什么样子 今天终于开眼了
作者: jimmydong    时间: 2010-4-11 14:07
屏线,驱动板电容,屏供电芯片
作者: 彭道佳    时间: 2010-4-11 15:05
这种情况我都是用酒精洗一下屏线的
作者: 小心使船    时间: 2010-4-11 16:38
又学一样,这就是大家所说的显示器自身花屏,
平时用电脑只是了解显卡方面的,
作者: bilibala    时间: 2010-4-11 16:47
不常見,也遇到過。80%是屏線接觸不好,最好把屏線清潔一下之後,插好了再打熱熔膠。
作者: 濮阳彩显    时间: 2010-4-11 17:14
p这是明显的屏显的屏线问题
作者: 老包大哥    时间: 2010-4-12 00:23
我每次都是屏线弄下,驱动芯片补焊下,这下看明白了就是屏线的问题,下次不用焊了
作者: greenwarter    时间: 2010-4-12 09:57
我遇到过这种情况,大概是两个原因
1.屏线接口氧化
2.驱动板的mcu要重写,或者直接更换驱动板
作者: 老潘维修    时间: 2010-4-13 14:27
学一招。。。。。。。。。
作者: 俾面派对    时间: 2010-4-13 21:52
23# 彭道佳
我和楼主一样的问题,都清洗几次了,每次用酒精洗过顶一两个月,然后又不行了……可能跟我们这边空气太潮湿有关……
作者: 春不老    时间: 2010-4-13 22:02
屏线问题,如果驱动板上芯片虚焊也会出现这种现象
作者: 董芯    时间: 2010-4-13 22:14
有一点不明白 这么简单的问题在这里讨论 是怕我们的顾客不知道你们是如何修理的 以后看你们如何收费 也不要说这一行是怎么不挣钱了
作者: 零点工作室    时间: 2010-4-14 10:50
董芯 发表于 2010-4-13 22:14
这位兄台说的确实有理.
之所以在这里讨论原因有三:
一,假如客户知道了故障点就是屏线,但相信一般人还是不敢去拆它的.客户要自己会,他就不会找你了,不是吗?
二,在你看来简单的问题,对于其它刚接触维修的人来说未必就简单.包括本人.
三,讨论的另一个目的是为了收集数据,看看该款机器这种故障是否是通病.
另:再说一点,有交流才有进步.如果什么都不拿出来交流,关在家里闭门造车相信技术也有限.况且上基地论坛来的不都为了交流吗?不交流还来这干嘛?
作者: msoos    时间: 2010-4-14 10:56
看标题以为是电源的电容有问题呢.进来一看图片.这样花屏法. 是驱动板与屏之间的那把数据线有问题了(或接口)
作者: 董芯    时间: 2010-4-14 23:54
lz显示器都没有拆 你交流什么
显示器花屏有多种多样的原因 这个讨论给人的感觉就好像花屏是由屏线的引起的 顾客不敢拆 如果他说你就搞了一下屏线 你说收费多少 如果不是屏线的问题 你正常收费 理解的好说一点 不理解的以为搞了一下屏线就收这么高的费真是js
如果想提高自己的技术 最好还是到基地去培训一下 关在家里闭门造车相信技术也有限
作者: 后塍世纪    时间: 2010-4-15 09:08
今天又学到一招,如何测量屏线通不通。
作者: 零点工作室    时间: 2010-4-15 12:44
lz显示器都没有拆 你交流什么
显示器花屏有多种多样的原因 这个讨论给人的感觉就好像花屏是由屏线的引起的 顾客不敢拆 如果他说你就搞了一下屏线 你说收费多少 如果不是屏线的问题 你正常收费 理解的好说一点 不理解 ...
董芯 发表于 2010-4-14 23:54
搞技术赚的是明白钱,你说客户明白是排线的问题,那客户干嘛自己修呢?找我们维修就是因为他不会!不会这钱他就应该给!
至于你的客户会不会觉得你黑就看你收费多少和怎么和客户沟通了,有时候就算你不收钱客户还说你把他的壳给搞花了呢!
再说一个老生常谈的问题:一板主板频繁重启,最后你查到是一颗电容的问题,换了电容后就正常了,这时候客户就在旁边看,那你说你是只收一颗电容的钱呢?还是按正常收费收?
我们是搞技术的,赚明白钱,赚技术钱
作者: 零点工作室    时间: 2010-4-15 12:45
lz显示器都没有拆 你交流什么
或许你的技术很好,觉得这种问题根本就不是问题,或许你很牛,不愿意和别人分享你的经验.
但这是你的问题,不是我的.
我愿意,我分享!这是个人问题!
作者: 董芯    时间: 2010-4-16 12:51
好的 谢谢你 现在我们终于知道了 花屏的时候把屏线搞一下也能好  谢谢你的共享
不过问一下 你要是在发帖前 把机子拆下来 搞了一下屏线就好了 还会共享吗
最好把拆的过程也共享一下 免得 有时候就算你不收钱客户还说你把他的壳给搞花了呢!
作者: 零点工作室    时间: 2010-4-16 16:03
谢谢楼上的建议
有条件的话我会考虑把拆的过程拍下来给大家共享的!
感谢你的关注!
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-4-17 11:19
这种现象在消费者手上不多见,但在生产的时候常有这现象的。
作者: 大石桥易达    时间: 2010-4-26 10:24
百看不厌呀
作者: zzuzwf    时间: 2010-5-4 18:11
今天碰到同样的显示器也是同样的问题,确实是屏线接触不良,群里真是学了不少东西啊。
作者: 邹猩猩    时间: 2010-5-11 10:50
我也碰到这样的问题!我也是处理一下屏线!然后用热熔胶固定密封!但是用不了多久又打回原形!
不超过一个半月,真郁闷!不知道怎么办了!
作者: 赛格郭涛    时间: 2010-5-11 11:03
屏线的问题啊 ~
好多显示器都是这样的
作者: 杨怀哲    时间: 2010-5-11 11:23
看看屏线吧
作者: 伟海科技    时间: 2010-5-15 23:55
这个款显示器我见过几台了。都是屏线的问题。上面朋友说的HPC的也是有这种问题。如果他的屏线不换他拿回去用不了几天又会花屏。见议以后遇到这个问题的朋友最好换个屏线。那样客户返修会好一点。
作者: 中怡讯息科技    时间: 2010-5-16 13:41
检查屏线      屏线问题多
作者: 泸县徐燕    时间: 2010-5-16 20:53
今天也遇到这样的显示器,不知是什么原因
