一462主板开机跑26后复位灯常亮
夏小平
2007-10-7 10:37
一462主板开机跑26后复位灯常亮
一462主板开机跑26后复位灯常亮,跑到26后复位灯常亮时,主板的CPU供电也变为0V,复位针电压也变为0V,请问这种问题哪么弄啊
硬件使者
2007-10-7 10:47
说清楚一点,现在是什么情况能不能显示.是一开机跑26还的C1-26
烙铁
2007-10-7 12:28
SB通常危险了,测试下
夏小平
2007-10-7 14:25
是C1-26后就停在26处,复位灯常亮,同时测得CPU无供电,复位针上也没有电压,跑C1时测得这些电压都是正常的,跑到26复位灯亮后就没有了,
假如……
2007-10-7 16:37
你是插显卡跑26停住,还是不插显卡跑26啊,有可能是显卡附近的问题
孤帆远影
2007-10-7 17:37
先换一下ATT或者ATX系列芯片吧
一般在U座附近
夏小平
2007-10-8 09:56
可是这个主板上没有AT系列的芯片啊
netbeggar
2007-10-8 11:37
你这块板应该跑C1,然后到26断电,问题应该在IO,或着BIOS,最后应该换电源芯片
思路应该是 硬件检测通不过时自动断电
真爱维修
2007-10-8 14:12
楼主的板子是什么牌子和型号?我有块捷波866AS和你一样的情况,也是到26复位灯亮起,现在已经搞好,重刷BIOS就好了。
暴走的主板
2007-10-8 15:21
是哪种主板? 看下电源调整块是不是1155 如果是的话,很可能是1155的问题....
夏小平
2007-10-9 10:22
回复 #9 真爱维修 的帖子
朋友,把你BIOS共享一下,行不?发上来,谢了,我也是866AS的主板啊
夏小平
2007-10-9 10:25
谢了,BIOS我已找到了,谢谢各位的解答哈,很有帮助
真爱维修
2007-10-15 09:57
楼主有没有修好呢?BIOS我有,这板子很奇怪,贴纸上标的是866ASULTRA,揭掉贴纸PCB上印的是866AS,要刷866AS的BIOS。
钟景刚
2007-10-15 21:35
哈哈,又长见识了,谢谢楼上的兄弟
萧家凯
2007-10-15 21:40
K7主板就是很怪但通常多是BIOS在做怪
