ASUS A6KM不开机
南高峰
2010-4-10 17:50
ASUS A6KM不开机
开机掉电 ,电流在1A左右,北桥很烫,重换了个还是一样的,不知道是不是这样的cpu槽子也加焊过,CPU也换过 都没好 ,高手们给个思路
滴答2009
2010-4-10 18:31
我感觉还有某路电压没有出来,导致北桥发烫
lei513028
2010-4-10 22:28
查看 北桥上电容是不是短路
大海捞针
2010-4-10 23:16
可能是BIOS的问题吧。。。
南高峰
2010-4-11 09:06
北桥换的全新的,电压再次确认了都是OK的,
南高峰
2010-4-11 09:21
板子无CPURST#, 但pcirst和POWERGD 是正常的。
yyjjwan1627
2010-4-19 17:45
无CPU-RST,那个是北桥给的,没有是不是北桥没有搞好呀
博思广达
2010-4-19 20:28
没有cpurst 应该是北桥吧 重新做一个看看 现在市面上测试的桥 有可能本身就是坏的
shaoqing1989
2010-4-24 13:14
再看看北桥 如果还不行 也可能是座空了
