标题: 液晶显示器四灯的一个灯坏了,我不想换灯管怎么弄 [打印本页]
作者: jiangjian51    时间: 2010-4-10 17:13
19寸液晶显示器,开机一闪就灭,查出一个灯管坏了,想问的是,高压那里是四灯小口的,我现在不想换灯管,怎么样改只用那三个灯,另外一个灯不用,以后看论谈里的朋友说是不是,把三个灯管接在高压条上,省下一接一个10M的电阻 ,是不是这样,不知还有什么其它的方法吗
作者: 健发电器    时间: 2010-4-10 17:24
还是换灯管吧,这种方法我试过不太稳定,有时还是会黑屏的.
作者: 夏娜来了    时间: 2010-4-10 17:50
在一个接口上用100K电阻看看
作者: 月光下的孤独    时间: 2010-4-10 17:58
可以用俩灯管的高压条啊,最好还是换灯管,反正是一个,挺快的。
作者: jiangjian51    时间: 2010-4-11 10:58
我想把接上电阻再试一下,看看电流差不多就行,电流太小的,或太大了不好,我现用有的是大的电阻
作者: 咬一口月饼    时间: 2010-4-11 11:20
短接一个电阻
作者: msoos    时间: 2010-4-13 18:49
那最好还是换一个二灯的高压条为好!
作者: 老郑专修    时间: 2010-5-13 08:38
换灯管,很快的啊
作者: 菲克斯    时间: 2010-5-13 09:37
四灯改成双灯,亮度变化不大,因为现在的185尺寸宽屏都是双灯的。有的原来四灯高压板不做任何改动就可以直接跳成双灯的,大部分四灯的需要改动一下电路。
作者: 徐州小高    时间: 2010-5-13 12:25
把高压板的灯管的反馈电路改下就行了! 很简单的!
作者: 边缘维修    时间: 2010-5-13 14:30
换个高压板!两个灯的!
作者: 霜雪雨露    时间: 2010-5-13 14:37
直接短接灯口就是了,经常这么做
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-13 15:07
最直接的方法,改成双灯的,成本才几块钱~~
作者: 宋千峰    时间: 2010-5-13 22:14
13#
发表于 2010-5-13 14:37 | 只看该作者 直接短接灯口就是了,经常这么做转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-185053-1-1.html
我也这样干过,不知道其他朋友说的接上电阻当假负载,都测试过没有?
作者: 小楼来了    时间: 2010-5-14 07:03
你把四灯小口坏的那个连到一起就可以了
