标题: 联想17"纯平显示器中间部分模糊 [打印本页]
作者: 江伟豪    时间: 2010-4-10 16:33
联想LXH-P769F4显示器使用过程中骤然发现屏中间模糊,两边清楚的现象,遂对该显示器调节聚焦电压,发现当调节聚焦电压时,显示屏中间部分聚焦调到字体清楚时,两边部分就变模糊,两边调到清楚时,中间部分就变模糊,即中间与两边不能兼顾到聚焦同步。上网查发现有介绍纯平的显示器如果出现该现象,说是显示器老化了,本来老化应该是不可能骤然发生的。同时发现显示器时不时光栅略有闪跃拉丝伸缩象现,两边约5毫米闪跃伸缩,有点象电源电压不稳时的症状但伴有密白点拉丝针刺如高压打火干扰状,且能闻到焦臭的味道。这个现象以前有出现过,只不过一下就没有了。打开机壳发现电路板标有2637的小电容烧毁,因不知其容量,但判断应是小容量高压瓷片电容,用561K/2KV(560皮法2千伏)换上,开机后正常,但要对其光栅几何失真重调节。同时发现这时调聚焦基本能调到中部与两边同步调节。因不知该电容真正容量,希望那位朋友如有该机电路图请转送一份,或是知道该电容的容量耐压值请相告,谢谢!
