标题: 高手给修下清华同方显示器 [打印本页]
作者: 六度空间    时间: 2010-4-10 15:21
标题: 高手给修下清华同方显示器
一台清华同方液晶显示器 型号为(tdc-9l80d) 开机屏幕闪烁很厉害 都是横向白色的  刚开始以为是屏线松了   从插了下好了但是用了一会故障依旧   芯片都加焊了   还是一样    水见过类似的故障
作者: 六度空间    时间: 2010-4-10 15:23
闪烁的时候字都是虚的
作者: 彭道佳    时间: 2010-4-10 15:55
有没有换过屏线试试,不过清华同方屏坏的比较多
作者: 许少辉    时间: 2010-4-10 16:37
用通用驱动板试下,是那部分的问题才比较好处理呀。
作者: 李文明明    时间: 2010-4-10 18:22
这是屏驱动IC损坏,更换屏IC就行
作者: 赵新华    时间: 2010-4-10 21:59
动屏线能正常,就是屏线的问题撒
作者: 想做维修    时间: 2010-4-12 19:27
屏的可能性大
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-12 21:20
碰到过,换屏线看好没有好,不好就是屏的问题了
作者: 名仕维修    时间: 2010-5-12 16:30
是 BIOS的问题
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-5-12 16:57
不是动了屏线就能正常一会儿吗,那就换条屏线试下啊
作者: 顾亮    时间: 2010-5-12 18:32
估计屏挂了吧
作者: 华芯电脑维修    时间: 2010-5-12 19:05
替换方法解决,把屏线擦擦擦,查电压正常不,。
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-5-12 19:20
刮屏线或是换根,如果是刮的话,正常了记得上点高压熔胶。那样能更牢固。。。
作者: 朱明义    时间: 2010-5-12 20:20
楼上高手们都说了,这问题如果是我来处理,只有两个方法,一换屏线,二,换驱动板试试,最坏的打算是屏坏!
作者: 想想看看    时间: 2010-5-12 22:54
通用测试一下吧,如果还是这样子,就还给客户,让他买新的吧
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-13 09:50
换屏线还不行的话啊   再换换驱动板试试    如果还不行的话   客户怎样拿来的还让他怎样拿走就行了
