标题: 长城显示器水平一条亮线 [打印本页]
作者: 俺真丑    时间: 2010-4-10 14:27
标题: 长城显示器水平一条亮线
长城显示器(MTGW16 1772ED)水平一条亮线,另外关闭电源就连续滴哒的响,拔了电源就不响了。请问朋友们该先修理什么?谢谢
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-4-10 14:31
场IC虚焊,或者是偏转线圈的插座虚焊了
作者: 俺真丑    时间: 2010-4-14 10:44
2# 武汉天涯浪子 换了IC问题积极了,谢谢大家的帮助,谢谢!
作者: 小鑫维修    时间: 2010-4-14 19:53
先查场扫描供电电源是不是正常,然后就是IC一步步来。
作者: 春不老    时间: 2010-4-15 20:55
场扫描部分的问题,如果补焊不行,就换芯片试试
作者: DT    时间: 2010-4-15 21:08
一般都是场IC虚焊了,焊一下,不然再测一下,供电12v和-12v,都有吗,没有-12V也会亮线,
作者: 大学生电脑    时间: 2010-4-15 22:44
场电源电容试换下
作者: 网络一枝梅    时间: 2010-4-15 23:28
1。检查场电压
2。检查是否有虚焊(常见问题)
1772ED好像是用TDA8172场块,有条件最好换一个试试
作者: 陈效    时间: 2010-4-16 11:37
场部分的问题应该好修,主要就是一个场块了,和检查给场块子的供电。
作者: oolong888    时间: 2010-4-16 12:05
哪个是场IC
作者: 易云华    时间: 2010-4-18 04:52
11# oolong888 TDA8172为场集成块。
作者: 袁祖幸    时间: 2010-4-18 08:40
出现一条线行管击穿引起短路有滴哒声!
作者: 理想123    时间: 2010-4-20 23:54
长部分问题最好搞了 不过8172记得垫片哦 我修过好多没有店的
