标题: 心在飞翔和孙哥进来看看 [打印本页]
作者: 杰8866    时间: 2006-9-10 22:14
标题: 心在飞翔和孙哥进来看看
<p>手中一升技IS7-V2 开机C1&nbsp; C3 0102 07 然后停到C1不走了啊。关掉再开还是老故障 IO83627HF和BIOS也都换过了啊。还不行啊。今天遇到两块了啊。一块也没有修好啊。这到底是哪的问题啊请师傅们指导一下啊。</p>
作者: 心在飞翔    时间: 2006-9-10 22:58
<p>怪了哦,你为何总遇到这类故障。。。。。。</p><p>我碰到跑这样的代码的时候,首先要排除检不过内存的原因。然后就是BIOS,IO,以及75232其它的原因还没有碰到过。</p>
作者: 杰8866    时间: 2006-9-10 23:45
我也不想啊。像这种问题75232会也影响吗。除了IO 和BIOS还有内存线路吗。可正常啊。那又是哪的问题啊大哥
作者: 心在飞翔    时间: 2006-9-10 23:47
75232有故障的话,是会影响IO的工作的,而你这种情况好多都是IO没正常工作引起的。
作者: 杰8866    时间: 2006-9-11 00:43
大哥我换的IO全是新的啊。我一下子换了八个啊。难道还是IO的问题吗。是不是IO线路有问题啊。我查不出来啊。大哥以你高见是哪坏了啊。呵呵
作者: 心在飞翔    时间: 2006-9-11 00:51
<p>我不是说让你换75232试了嘛?</p><p>再说这种故障,常见的方法都告诉你了,如果还是无效的话,就只有看到板才能确定了,在这里没看到具体情况,就只能是猜的了</p><p></p>
作者: 心在飞翔    时间: 2006-9-11 06:06
<p>晕!75232是串口控制IC</p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-11 07:36
<p>我更晕~</p><p>75232 75185 COM口控制芯片</p><p></p>
作者: zhuyou503040    时间: 2007-2-4 21:45
哑机巴白啊
你不知道量一量DDR的91。92两脚看有没有一个3。3V的电压啊
有的话量哈子到北桥的线咯
还不好干北桥啊
作者: iceman1688    时间: 2007-2-5 11:26
如果是停在C1,我认为应该要先看一下,DDR的供电2.5v有没有,终结电阻上的1.25V正正常与否,
然后再看一下6个时钟频率正确与否.有两根系统管理总线正常与否,如果以上条件都正常
则打一下,64根连到北桥的数据总线,13根地址线.看看对地阻值正常与否.
作者: jinli    时间: 2007-2-5 20:30
我遇到过,南桥的问题,换了就好
作者: liu13403327758    时间: 2007-2-7 09:37
楼上说具体些,不然误导思路
作者: 不期而遇    时间: 2007-2-10 11:02
修的现在都不想修了,这么多问题啊
作者: 9yangjiang9    时间: 2007-2-10 21:00
代码循环跑,似乎是I/O的问题,但楼主换了7-8个
怪!
作者: 东风破先生    时间: 2007-2-25 23:20
-----感觉能够影响到的,各位都已经提出来了,关注中.......
作者: herolast    时间: 2007-3-15 21:05
北桥虚焊,压北桥,如果过,就可以骗钱了
