LG显示器故障真多
枫叶恋
2010-4-10 11:55
LG显示器故障真多
一台LG T17LC-1没显示,打开发现高压包已经爆出白白的东西,换了新包后出现图象干扰,两边还有锯齿波,还有横线黑线抖动,而且行副很大,调不了,只好继续检查,查到升压管有两个脚短路了,型号是10N20C,有634A换后行幅可以调了,但还是有上面那些干扰,电容也换了,尾板也补焊了也不行,请高手指点一下
lijingping
2010-4-10 13:23
高压包反馈到电源的线接了码
赵海涛
2010-4-10 13:40
不是原厂包吧
晨翔电脑
2010-4-10 13:57
换个原装包吧,代用的使用起来效果都不理想的
liushifang
2010-4-10 17:48
换个原装的高压包吧你这个可能不行
枫叶恋
2010-4-11 10:50
换了个包解决了,原来那个包调高加速极电压高压包就发出滋滋声,就猜想那个包不行了,谢谢各位
微科
2010-4-29 00:02
高压包连接电源线没接或接反了··!绝对是这个问题
硬件学徒
2010-4-29 12:24
楼上说的这种情况,我也遇见过
