这个CRT是刷新电路的问题吗
花花公猪
2010-4-10 11:36
这个CRT是刷新电路的问题吗
早期故障是使用中突然收缩,左右2边各出现1寸左右竖条黑边,从顶到底。用手拍或等一会,故障消失,感觉是虚焊,将可疑部位补焊后故障依旧。持续1周。
接着2天,开机 两边有S形的上下移动的竖条,数秒钟后S型逐渐变小,最后变竖直,恢复正常。或者出现S形的上下移动的竖条时关闭电源再开就正常。
现在,开机进去1280*800,图像像刷新率过高,直抖动。进800*600,图像左边有一黑条,过一回整个画面也抖动,像刷新率过高那样,只有在DOS下图像正常,但是图像左边同样有一黑条
请问这是什么地方除故障的可能性比较大
蕉华科技
2010-4-10 12:12
好像是行电路的问题。
lijingping
2010-4-10 13:16
看看二次电源的滤波电容
赵海涛
2010-4-10 13:42
检查2次供电的电容
一路随风
2010-4-10 14:25
这样的故障还是不多见的 可以先仔细观察下 有坏的元件吗
cz.jwh
2010-4-10 14:32
你先检查是否接触不良!!!(用手拍拍试试....)
孙如喜
2010-4-10 22:15
三个地方,一个是升压电路,二是行电路,三是回授电路!
包医定死
2010-4-11 08:20
学习中......
还真没遇到过这种情况
yuchen20530
2010-4-11 13:05
学习中,楼主问题解决了 通知我们一下
电子新秀
2010-4-11 15:18
重点检查一下电容,滤波不好
东兴人物
2010-4-11 15:53
看一下二次电源的滤波电容
