标题: 华硕X50M的本本能开机但是显示屏不亮! [打印本页]
作者: hai2599    时间: 2010-4-10 10:27
今天接到一台华硕X50M的本本能开机但是显示屏不亮!怀疑北桥!之后决定重新种植北桥!吹下北桥结果发现主版上的焊点掉了4个!现在就是不知道这4点是空脚还是有连线的啊!要是有连线应该连到那?
作者: 别摸我    时间: 2010-4-10 10:31
不知道哦,有点位图看就知道了
作者: hai2599    时间: 2010-4-10 10:47
2# 别摸我
你有这电路图吗??发我一份好吗??谢谢!!993519998@QQ.COM
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-4-10 12:58
刀片划开来处理一下不行?我见过别人就是这样搞的
作者: 友友维修    时间: 2010-4-10 13:06
用肉眼就可以看到  如果有断线的话可以用很细漆包线去连上啊  我搞的多可以的
作者: hufeng    时间: 2010-4-10 15:24
划开就知道了,我都是这么搞的,很简单的,不要看掉点就怕啊
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-4-10 16:12
取下时,没有拉出丝的,都是空点。
作者: k406959941    时间: 2010-4-10 16:23
估计是用风枪搞的,呵呵。。。
作者: thcloud    时间: 2010-4-10 19:13
一般都是空点  楼主仔细看看 !
作者: 菜豆豆    时间: 2010-4-10 20:58
容易掉的大多是空点
作者: 力源科技    时间: 2010-4-10 21:35
建议用刀片刮掉白漆,就可以看明白了
作者: jmhapy1    时间: 2010-4-10 22:10
那么多,应该不是空点
作者: 石头第七领域    时间: 2010-4-11 07:54
用万用表测试阻值可以测出来吧,空点是无穷大,不是空点应该是有阻值的
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-11 11:06
我以前碰到过  应该是空脚 你看看
