标题: 联想 旭日125 插USB 提示集线器端口上电涌 [打印本页]
作者: 顺溜    时间: 2010-4-10 10:15
这款机器客户拿来说 经常用USB口 就出现这个问题 USB鼠标 U盘都不好用 插上就提示集线器端口上的电涌   本人南桥已经换过了 还是一样问题 请兄弟们给 回帖   谢谢
作者: 别摸我    时间: 2010-4-10 10:33
电压正常吗···
作者: 林玮军    时间: 2010-4-10 12:27
看看上面有没有装一个过流保护芯片,一二五有几个版本,找到对应图纸查一下
作者: 精芯服务    时间: 2010-4-10 15:38
应该是查USB5V供电调整电路。是,
作者: shuxin1206    时间: 2010-4-13 13:00
应该查供电啊
作者: xiaolong    时间: 2010-4-13 13:18
USB口和南桥相连的电感或二极管有问题.
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-4-14 08:36
一般有个检测芯片到南桥的,你检查下检测芯片可能是坏掉了
作者: 小眼镜    时间: 2010-4-14 09:49
一般都是南桥问题
作者: xiejunli    时间: 2010-4-14 11:32
体供电检测电路
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-14 12:46
USB供电电路路
作者: 李磊770629    时间: 2010-4-14 12:50
电涌问题百分之九十都出在南桥上,建议重新更换一片南桥试试
作者: 孟德勇    时间: 2010-4-14 13:03
具体电压是什么情况啊,查清楚再做南桥
