标题: 笔记本裸板怎么开机 [打印本页]
作者: hulunbeierewen    时间: 2010-4-10 09:57
标题: 笔记本裸板怎么开机
大家周末好,首先祝大家有个好心情,说正题吧,在这里面,总有说裸板开机,我从来没这么试过,是短接开机,还是其它方式,望高手给予指点,回答我这很菜的问题,谢谢朋友.
作者: 万芯片    时间: 2010-4-10 10:02
裸板就是把其它外设全拆了,只要CPU 内存,如果开关在板上就可以了,如果有开关板就连接开关板开机
就是光着一块板子加CPU 内存
作者: 大山致远    时间: 2010-4-10 10:05
某不才,解答
以下所说的电源建议使用稳压电源,带电流测试的那种,可以防止板意外烧坏
有些主板是插上电源后会自动开机,电流会一直跳变,然后会稳定在一个数值,根据电流一般就可以判断主板的好坏了
有些主板找3.3V或者5V,一般是在主板开关附近,直接短接就可以开机了,当然,如果电源开关不在主板上可以顺控制板找下.
作者: 别摸我    时间: 2010-4-10 10:37
你那板上面有电源开关按键吗,如果没有的话会有另外一个按键板的,是什么机子的呢?
作者: 258146006    时间: 2010-4-10 11:06
有些竟经验是要靠自己去摸索,别人说的你不一定能懂。
作者: hulunbeierewen    时间: 2010-4-10 16:56
哈哈,师傅领进门吗,
所以我才来到这里,来分享你们的经验,谢谢
作者: wutao1366    时间: 2010-4-10 19:39
找一下POWERSWITCH ,有的是在主板上有的是接到小板上了,短接一下就可以开机
作者: 典硕电脑    时间: 2010-4-10 19:55
师傅们好啊 !!小徒顶起
作者: 铜陵华龙    时间: 2010-4-10 20:57
有很多机器拿掉主板电池会自动上电的,这样比较方便
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-4-10 21:21
开关短接是根据机型来分析,,,不是所有的机型都可以短接开机....楼主只是想问一下没有开关按键短接开关吧,,,,,还是???????请描述清楚,,不然大家不好帮你分析
作者: sztodd    时间: 2010-4-10 21:49
我一直是拿掉主板3V电池,接上外接稳压电源一般的主板都会自动开机。
作者: 维派科技    时间: 2010-4-10 21:53
用万用表红表笔接地,黑表笔划开机
作者: hulunbeierewen    时间: 2010-4-10 22:33
黑笔表划哪呀,说的让人看不懂
作者: lcybda    时间: 2010-4-10 22:39
开机信号接地就可以了
作者: 邵亚辉    时间: 2010-4-10 22:43
首先要看它的开机键的类型,是另有开机电路板还是排线直接接按键,如果是另有开机电路板的话要看EC的触发信号源,如果是后者的话可找到开机键高电平的部位对地短接就可开机,有的也是上电直接开机的,这个没有标准,开机键的位置和开机键的电路也不尽相同!
