标题: 新手小试HP DV1000 [打印本页]
作者: 数字人生    时间: 2010-4-10 09:40
标题: 新手小试HP DV1000
朋友手头有一块HP DV1000的裸板(915GM芯片),能触发,不跑CPU,本人新手正好拿过来练手。首先检测待机电压,3.3V和5V正常。触发后,除了没有CPU核心供电外,其他电压都正常。这块板的CPU核心供电IC使用的是MAX1907A,找到相关电路图后追这块IC的外围电路。查到升压二极管PD27发现异常,正向阻值1.8K左右,反向无穷大。量其它二极管发现正向阻值基本270左右,将这个异常二极管更换后上CPU通电,观察可调电源感觉电流跳变正常,接显示器后已看到正常显示。
