一个山寨上网本把我弄哭了.
bbyz
2010-4-10 08:48
一个山寨上网本把我弄哭了.
以下之接说重点
第一次客户来,上电不开机.拆开加焊北桥.好了.拿回去第二天就拿回来了,说玩两小时关机.在拆机处理散热系统,加焊CPU供电.南桥,北桥,又都加了一次焊,这次好.有的时候玩几个小时自己就掉电,然后马上开机.马上掉电,反复开机掉电.绝对不上刚刚上电就这样,一定要玩几个小时以后.真把我弄哭了.这能是哪的问题?
有空养养鸡
2010-4-10 09:12
还是重新植球吧!加焊过不了多久又要还修的。
爱人如爱己
2010-4-10 09:20
注意清洁,把你的锡膏擦干净。
漂漂拳
2010-4-10 09:38
老是加焊不能解决根本问题呢,看来也是没有设备的人啊,我也有这样的苦恼
瑞通科技
2010-4-10 10:20
我现在不怕做显卡就怕做显存,迄今为止杀显卡没有掉过一个点,做显存15%都要掉点,心里烦啊有阴影了
wutao1366
2010-4-10 11:29
重新做北桥吧
拓维科技
2010-4-10 12:03
查一查主板上的门电路或线性稳压器是否正常,我修好过一台DELL 600M的机器,故障现象和你的一样。
蔡义洪
2010-4-10 12:07
加焊北桥能用几个小时,问题肯定是在散热方面发热量高容易虚焊,山寨是这样的
金海豚
2010-4-10 12:58
我遇到过没有散热片相关联的山寨本,就一个风扇孤玄在一旁
明通
2010-4-10 13:28
我这里也有一台山寨本,开机2小时后掉电 换了主板还是掉电(我们是特约维修点),换了主板还是2小时掉电,那个风扇不吹CPU有什么办法?
breathe
2010-4-10 14:09
开机运行一段时间后掉电,主要还是散热方面的问题吧
别摸我
2010-4-10 14:31
散热系统没搞好···
sdoyumenz
2010-4-10 14:31
老哥 新开店吧 没工具不行啊
疯狂修
2010-4-10 14:44
上网本的散热 大都没怎么样额,先处理散热吧
生姜头
2010-4-10 15:12
我 碰到惠普的上网本 都是北桥加焊一下就好 没到半个月都返修 后来我就定全新北桥换上 过好几个月了也没返修
hufeng
2010-4-10 15:17
做桥是基本工,一定要练习好, 最好是植球这样好些,返修少点
♀邢♂斌♀
2010-4-10 15:22
是在不行换主板
光头老张
2010-4-10 15:44
会不会出现系统问题呢,我想应该先从软件方面入手。。。
zbs198456
2010-4-10 15:48
光头老张
2010-4-10 15:49
因为今天也遇到一个这样的机子,其实是换键盘的,可是换号了之后,出现了开机没有一会就重启了。。想也是系统问题,可是客户当时说。。。“哎,这是怎么回事。”当时我就晕了。,是系统问题还问我是怎么回事。等下说这是系统问题,,他说“哦。”又问以前是不是有过这样的问题。。说出了实话。其实就是那样的问题,,,搞死人。。这样的客户真是可怕。。。
老鼠爱大米
2010-4-10 20:29
哎 山寨一般都是那些 VIA SIS啦 这样的桥我做好几个了 没个成功的 ! BGA太薄 板子太薄! 进过烤炉 拿出来做 还是变形! 都做出后怕了 !
追求更新
2010-4-10 20:52
千万要顶住啊 实在不行就叫他换班吧 也就450 你天天耽误这么多时间也差不多 收下来慢慢修
爱修小伙
2010-4-11 00:11
山寨不好惹呀,,同意楼上、
bbyz
2010-4-11 00:43
有没有大哥级的人物,搞的定山寨本的? 北桥我明天拆下来重值一次试试.没有钢网,只能用通网值.值珠就得值40来分钟,破活真不愿意干啊,等我把问题处理好了,整理一下发给大家看.
552152750
2010-4-11 13:26
俺们不修三在本的。。。太烦人啊。。。
mabaopingi
2010-4-11 22:37
你绝的最初是那个配件初的问题啊 不行就换一个把 有的新机器 VIA的芯片我换了好几个了 也不会返修的了
