标题: 可调电压,电流上多少是哪的故障 [打印本页]
作者: hulunbeierewen    时间: 2010-4-10 08:27
标题: 可调电压,电流上多少是哪的故障
大家周末好,首先祝你今天有个好心情,言归正传,比如在维修笔记本电脑时,用可调电源接上,比如就掉电了,显示了数值,大家有没有可以让我参考的数值呀,比如在哪个范围掉电是桥坏了,谢谢大家回答,详细,本人是菜brid,谢谢朋友
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-4-10 09:05
呵呵 你还挺客气的      1. 裸机接可调电源电流为1A左右不摆动 多数为CPU BLOS  南北桥内存不过 2. 电流表摆动一次为CPU 内存或显卡不过 3. 电流指针摆2-3次多为显卡 少数为内存不过 4. 电流表摆动4次左右应该正常显示.
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-4-10 09:13
这是表针形式的可调电源,对数字的可调电源,电流摆动有3个范围。比如可以这样理解,0.58-0.59这是一个范围,0.65-0.85-0.90可以说是内存或者显卡的问题,也有BIOS,电流上到1.12-1.26-1.68可以认为是显卡。只是举个例子。一般都是3个范围。靠自己慢慢的摸索吧。
作者: 万芯片    时间: 2010-4-10 10:10
不同的机器电流的跳变不一样的呀,这个就得靠平时的积累````
