标题: 不上电一例 [打印本页]
作者: 鱼怪    时间: 2010-4-10 07:22
标题: 不上电一例
一478老板,插上电源待机电压为1.2V,测试卡上3.3V灯不亮,像往常一样寻找网卡,打USB值.晕的是这块杂牌板连117都没有.打着PC14脚跑线,不经意发现内存曹侧面有个三极管S1P  B E脚中间连了一个103电阻,B  C两脚电压都是5V,E脚1.2V,正与PCI14脚相连,就是它提供的3VSB,把 103去掉不行.换了一个TO4修复
虽说修复了,但并没加上103电阻,板子没人动过,不上这电阻也正常,但为啥要加这个电阻?
作者: 先行电脑    时间: 2010-4-10 10:28
可以直接加个1117-3.3就可以了
作者: 月饼    时间: 2010-4-10 23:04
楼主的杂牌板。最好上个主板图。方便新手寻找3VSB点。呵呵
作者: lgfix    时间: 2010-4-12 15:23
月饼 发表于 2010-4-10 23:04
上个图看下是最好了,板子的结构都不晓得?
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-4-12 23:46
杂牌板的电路就是不一样
