查看: 1623|回复: 0
intel D845EPI/D845GVSR故障复发?
发表于 2010-4-10 01:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖希望能得到帮助,先谢谢大家!
前些天我的一个同行拿来一太机子说是点不亮,我打开机箱一看是INTEL原版,通电检查不上电。量了一下没发现明显烧过和短路的地方,就强行通电结果跑00,根据经验INTEL原版不上电多半是IO坏了,当时比较忙也再没细查。就告诉他IO坏了,型号:LPC47M172-NR.他本人是修MP3,MP4的。我这正好没有这个IO,让他自己去发一个,我们这里配件太不好弄。他把机子拿走,过了4天他只把班子拿来说块子到了,拿过来一看是一块新的,型号一样。立马帮他换上了,通电跑码了,可是停到E9 EA EB这里循环不走了,心想BIOS坏了,吧BIOS吹下来上编程器,bios程序是在基地下的,这个程序很不好找,网上下的基本都是自动刷新程序。这个bios芯片型号:M50FW040,程序刷新过了,可是校验的时候报错,换了一个W39V040FAP。刷新成功,焊上后通电,亮了跑马正常。让他吧班子拿着回去了,以为没事了,结果第二天他又把机子拿来了说又不亮了,拆下来检查一下,又和原来一样了,这次仔细检查了一下,还是IO坏了,其他也没发现新问题。想请教下,什么原因会使这种IO这样轻易损坏,这块板子是不是还有我没发现的问题存在,该检查那里?还有就是我们这里配件买起来很不方便,而且不容易找到,像今天有块板子可能也是时钟芯片坏了,型号:P5PL2-E,基地里已经有这板子的维修帖子了,想换上试试但是没配件,基地里也没有。很希望基地商城的配件能弄的在齐全一些,这个时钟型号:ICS954123BF.能不能给我找一块,我从基地发耗材的时候给我发一块,谢谢
