经典问题大家看看联想旭日420一个没见过的问题
师傅的徒弟
2010-4-9 23:32
今天来了一台旭日420的机器 用电池开机正常显示 到了系统桌面就花屏花的满厉害的 拔掉电池用适配器开机进系统都正常不会花 插上电池接上适配器进系统也不花使用也正常 也就是用单电池开机进系统就花屏 各位大哥我第一次看到这问题 大家给点思路
师傅的徒弟
2010-4-9 23:43
大家回想一下帮帮我 我修出来的都回帖告诉大家的
z156485243
2010-4-9 23:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
师傅的徒弟
2010-4-9 23:54
是吗 我还没开修 楼上大哥 你启动到欢迎光临的那部都不花 就到桌面花了 系统会不会
风枪VS烙铁
2010-4-10 01:12
可能是显卡供电的问题 你先确定一下电池是好的吗
师傅的徒弟
2010-4-10 09:16
早上起来说装个系统进PE不话 换了个硬盘电池花装系统 装玩还是一个样用电池花屏
王志佳
2010-4-10 09:24
不是系统的问题,你先电池试一试,可能是电池电量低,显卡供电少一组
平心常
2010-4-10 09:32
这机器会不会缺少什么驱动呢
漂漂拳
2010-4-10 09:43
用替换法啊,一个个排除,
生桥
2010-4-10 09:47
显卡,北桥的供电模块问题比较大,主要查看是电容.仅供参考!
未名
2010-4-10 09:56
先换电池再不行再去查板
师傅的徒弟
2010-4-10 10:00
我换了个电池 用电池带动到桌面好了但是打开一个文件就花 在花的过程中接上适配器 等一下就显示正常了 你在拔了适配器 又花了 我现在不知道具体那里的供电有问题 请教大家谢谢 显卡会不会啊 应该是供电不够是吗
闭眼过马路
2010-4-10 10:06
主要查 电池放电电路MOS管及MOS管控制脚电压是否够高
光头老张
2010-4-10 10:10
电池 系统 故障一个一个排除。。
wutao1366
2010-4-10 11:34
看一下显卡供电的小电感有时候存在很大的阻值就是坏了,因为适配器的电压比较高19.5v而电池的供电只有11v左右,应该就是显卡供电那一块出问题了
殷德刚
2010-4-10 11:48
945GM 北桥问题,这个机器的通病,换北桥就OK
蓝德本本维修
2010-4-10 12:12
显卡驱动重新安装下,不行做个系统就会好了.
蓝德本本维修
2010-4-10 12:14
上次碰到个华硕的机器,跟你描述的故障一模一样,后面换电池也不行,重装系统就可以,我不知道是不是显卡驱动引起还是电源管理功能引起.楼主试下.先别动板子.
胜哥
2010-4-10 12:55
你接外接显示器看看花不花,如果不花查查屏线高压
weichao521
2010-4-10 17:03
南桥也会引起花屏,几率不大但要考虑下
师傅的徒弟
2010-4-10 18:49
好消息机器修好了 我换硬盘装系统还是一样 我也想是不是电池带不动显卡供电 把机器后盖打开看到北桥 用适配器的时候测电压1.0 1.5 1.8正常 我用电池花屏时候测也正常 晕 就没去修这机器了 换了台机器修 到下午我突然想装个显卡官方网下的驱动看看 好了 就是不知道还会不会回来啊 要是客户装系统咱办
师傅的徒弟
2010-4-10 18:51
谢19#的大哥 就是显卡驱动
菜豆豆
2010-4-10 21:03
是不是电池放电电路有漏电或性能不良的元件啊
xang1yang2
2010-4-10 21:35
驱动也能引起这种故障,真的是第一次听说额,长见识了
师傅的徒弟
2010-4-11 22:33
外接没用啊 切换不了 装好官网驱动不花了 还是切换不了 这个就不管了 晕啊报180户不修了 说是电源不花就怎么用吧
啊难
2010-4-11 22:57
你把你的可调电源电压调到和电池电压差不多,然后开机进系统看看是不是会花,感觉某组MOS管性能不良。
乐在于修
2010-4-11 23:11
好像是显卡有问题
凤凰捏盘
2010-4-11 23:47
显卡故障吧?碰到过华硕a8j的显卡会出这种毛病的
