标题: Acer 4520 黑屏 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-9 23:12
标题: Acer 4520 黑屏
Acer 4520 开机背光不亮,查到是高压烧毁,修好原高压,背光能亮但显示不出来,外接也是不显示,有哪位朋友遇见过同样的故障!背光亮的情况下是可以进入系统的,可以听到进系统的声音
作者: chenjiahao    时间: 2010-4-14 08:17
显卡有问题吧
作者: 陈仁    时间: 2010-4-14 08:45
可能是显卡有问题,加焊下试试
作者: dashan2003    时间: 2010-4-14 09:00
背光亮可以接外接显示器试一下,如外接显示器有图像,则说明显卡是好的,查屏线,换一个号的看看,如外接没有图像查显卡部分。
作者: 小眼镜    时间: 2010-4-14 09:49
应该是显卡的问题
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-14 12:45
一般是显卡,量下电压
作者: 112614    时间: 2010-4-14 13:07
暗屏是高压问题   修好暗屏之后出现这种问题那么肯定跟你自己维修的 过程有关系,  你先好好想想自己哪里出错了。。   按现象我们只能猜测。。。。。              我猜测屏幕坏了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-14 21:13
修好了,是显卡有问题,重做显卡故障排除,有一点不解,就是高压损坏怎么显卡也会同时空焊!
作者: anzoo    时间: 2010-4-14 23:34
8# 鑫茂电脑
LZ反过来理解就知道答案了
作者: 都都兔    时间: 2010-4-16 11:06
这个机器有通病 基本都是显卡有问题
作者: 零星阿甘    时间: 2010-4-18 23:37
像这种现象我们称为:白屏  但外接也不亮的话,像是到显卡了。
作者: 小富    时间: 2010-4-23 01:54
现在的电脑··撒问题也有了·
一般你维修屏部分的电路··仔细点的话·一般是搞不到显示的··除非他原来也是有这个故障·
所以你这个故障加焊显卡··还是可以的·
作者: 芯城科技    时间: 2010-4-23 11:14
恩  我前天遇到一台4520的跟你一样的情况!是AMD是吧?做下显卡试试。。。
