标题: T40北桥供电就没了! [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2010-4-9 22:11
标题: T40北桥供电就没了!
T40的料板,回来的时候不跑码,现在测得L11 VCCCPUIO没电压,这个电压有1845控制Q2过去的,但是待机的时候,这个1845的1.2V电压有出来,通电后就没了!我量过1.2V的电感对地1千多。但是L11电感不上CPU的话有80欧,上CPU后就只有61欧,不知道是不是短了,我手头上只有一个CPU,上假负载就开机掉电,只有上真U!我在这里要严重BS广州卓城科技!买的CPU假负载装不上去的,迅驰2的竟然跟我说和478的通用,我现在都不知道假负载是不是有问题的,而且质量差得要死!请大侠们指点一下小弟!
作者: 魏福全    时间: 2010-4-9 22:41
1如果没短路的地方。这种问题应该是超简单的了。。。好好查1845的外围元件。。
作者: 我爱小芳    时间: 2010-4-10 20:00
但是1845的工作条件已经满足啦,换了2个都是这样子,一开机就连1.2V的电压也没有了!不知道如何!会不会U座虚了呢?
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-10 20:47
vcccpuIO 不光给CPU供电 还给北桥供电  你看看是不是虚汗了
作者: 我爱小芳    时间: 2010-4-10 21:04
如果北桥坏了也会这样的吗?北桥我做过一次,不知道是不是把CPU给做虚了,但是如果北桥虚了的话,为什么1845的12脚B_ON有5V的信号呢?
作者: 许冠杰    时间: 2010-4-10 21:20
做北桥以前肯定是开机有1.2v的,但是做了北桥以后没1.2v,我碰到过!
作者: 许冠杰    时间: 2010-4-10 21:28
*脏话*那次跑38,做完不跑马了,被老板和他老婆还有大师傅狠狠k了一顿!为什么呢!老板压了显卡一路跑到底!我做了一遍显卡依旧!我压了北桥一路跑到底!我认为是不过内存,于是我做了北桥!惨哪!不过听一位师傅说是跑北桥显卡都碰到过!理论上分析是不过内存!就这样1.2v开机就没了!那块板子师傅拿去修了!我认为是做了北桥的时候bga做出了问题!应该是北桥连锡了!所以待机有1.2v,开机以后没有会没有!但是我要说的是1845不是控制2个电压输出嘛!另外一个电压正常!
作者: 我爱小芳    时间: 2010-4-11 11:21
如果单凭靠测量北桥上面的小电容,如果不短路的话,能大概判断北桥的好坏吗?
作者: 我爱小芳    时间: 2010-4-14 22:29
我把北桥换了,电压也出来了,但是还是跑00 !不知道是不是把北桥给做坏呢?但是它有CPU_RST发出,1.04V我都不知道是不是正常!请问各位老大做北桥的时候有没有把桥中间给盖起来呢?
作者: 于跃    时间: 2010-4-14 22:35
是正常的  这样的话应该就能跑代码了 若不行  再看看BIOS  若不行  再换个北桥
我刚想告诉你 是北桥的 事  你就换个好了
另外T4机器确实有  上假负载不好使的情况 不知道是怎么回事
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-14 22:45
要上假负载量的话,把MAX1989的第一,二脚短接起来,,就不会掉电了,,至于LZ说的那个问题我原来也碰到过,,,查得要死,,原来那一大电容坏了
作者: 才力    时间: 2010-4-30 18:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-4-30 19:02
回楼上的 那是去掉温度保护的 那样你上假负载才不掉电的
作者: tonyxu    时间: 2010-4-30 23:16
1.2V电感坏了
作者: 我爱小芳    时间: 2010-5-8 19:32
原来是1845挂了!换了电压就出来了,但是还是跑00 0.42A电流!
