标题: hy5du56822at能不能代换hy5du56822bt [打印本页]
作者: 影子黄    时间: 2010-4-9 21:25
手上只有hy5du56822bt的,能不能代换hy5du56822at?
两个能不能互相代换呢?
作者: tnt12345    时间: 2010-4-11 11:06
正品的话都是 8位就行了。其余无非就是频率。先降稳定再升
作者: 安信电器商行    时间: 2010-4-11 15:55
AT 和 BT 只 事 工艺问题。。
可以 带换 的 颗粒 !
注意哦 ,老哥。 DDR266 DDR333 颗粒都 到 老 化时期哦。这样 的 颗粒用 不 勒 好久问题 又来 哦 。
作者: 安信电器商行    时间: 2010-4-11 15:56
DDR266 333 颗粒都块10年的 时间哦 。。。
作者: 影子黄    时间: 2010-4-12 16:04
明白了!!能将就用个半年都行啊~嘿嘿
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-4-13 15:40
都是八位,再看后面的频率是否一样,高代低可以
