标题: T40跑码38 问题大讨论 [打印本页]
作者: 沈佳军    时间: 2010-4-9 19:22
标题: T40跑码38 问题大讨论
这两天在弄跑38的机子T40 41 换了内存 检查了内存排阻 看了内存AD线的波形 都正常 然后刷了BIOS 换了NB以及H8都没有解决 现在仍然跑38 听说换SB或7500显卡能搞好 请问有人又个这个经验吗??望大家指教 加入讨论 解决这个经典问题
作者: 沈佳军    时间: 2010-4-9 19:23
自己先顶一下
作者: 唐致远    时间: 2010-4-9 19:27
用风枪吹哈内存插槽
作者: 王志佳    时间: 2010-4-9 19:32
不要一味的看检测卡,有时也是错误的,查各路供电看是否正常,触发后电流到多少
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-9 20:08
内存槽 和内存附近的电阻都正常不 有的时候 一个小电阻就能导致38不过
作者: 王必龙    时间: 2010-4-9 23:09
先测量北桥和内存电压是否稳定 再测量内存槽边上的排阻的阻值 不行的话 加焊槽子 最后是将北桥和显卡一起加焊一下
作者: mase0655    时间: 2010-4-10 00:02
6# 王必龙 槽里面的针接触不良
作者: 泉州本本维修部    时间: 2010-4-10 01:42
先加旱北桥试一下不行再换北桥
作者: 华邦王国际    时间: 2010-4-10 08:39
干显卡后就OK了,你可以试一下
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-4-10 09:18
38不过肯定是内存,楼上说显卡无稽之谈。你这样修,肯定是细节问题,某个电阻坏掉,会出这样的问题。查点位图或者图纸吧。
作者: xue    时间: 2010-4-10 09:26
加焊肯定不行,要么也是换个北桥。
作者: 平心常    时间: 2010-4-10 09:30
是的 检测卡也不一定很准的
作者: 光头老张    时间: 2010-4-10 10:23
可能是某个细节没有注意,导致现在的问题会扩大,想想在维修的时候有没有忽视的细节。。
作者: lovezld    时间: 2010-4-10 10:32
正常是不过内存,加焊一下内存槽,不行的的话只能搞北桥。
作者: 电脑维修人    时间: 2010-4-10 10:43
38不一定是内存不过
作者: 包医定死    时间: 2010-4-12 20:18
杀显卡吧
T40的通病
作者: xiaolong    时间: 2010-4-12 20:44
做显卡吧。我以前都是做了就OK了。
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-12 20:47
查查南桥发出的系统管理总线到内存的,阻值,电压
作者: 无以伦比    时间: 2010-4-12 21:16
加焊内存槽用烙铁呀
作者: 佳丶威    时间: 2010-4-12 21:22
38是不过内存, 查mch 内存供电, 内存数据线对地阻值
作者: 郑柳波    时间: 2010-4-12 21:25
换北桥吧!
作者: chengbangli    时间: 2010-4-12 22:00
T4的机子南桥和显卡都是通病,先干显卡试试,不得再动北桥。
作者: 花生的大枣    时间: 2010-4-12 22:09
坐下显卡试试把
作者: 维派科技    时间: 2010-4-12 22:16
你测一下北桥及内存的2.5V供电虑波电容,看看是不是有毛刺,它不良会影响内存这一块.前几天有位兄弟的贴子中有提到过。
作者: zfwl    时间: 2010-4-13 09:52
6# 王必龙  槽里面的针接触不良
mase0655 发表于 2010-4-10 00:02
t4系列一般不会出这个故障,如果不是内存的话就是显卡了
作者: 唐晓龙    时间: 2010-4-13 10:02
换内存》焊NB》焊座子》换北桥{:4_108:
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-4-13 10:06
38还是排阻北桥多
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-13 10:11
应该是83吧,这个是在内存之后,显卡之前,呵呵
作者: 汇科维修    时间: 2010-4-13 10:40
我的维修思路是这样的,先把显卡吹下来,看跑不跑4A,如果不跑就修到跑4A再把显卡焊上去。
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-4-13 10:50
按住北桥看可以过不
作者: myhome31    时间: 2010-4-13 10:56
换个时钟芯片试试。
作者: 飘雪    时间: 2010-4-13 12:58
我修了一台也跑38,换个北桥就好了
作者: 流动元    时间: 2010-4-13 13:15
换个CPU式一下
作者: 沈佳军    时间: 2010-4-13 19:42
供电全部正常 也加焊过内存槽 电流同能亮屏的正常板相差不大 一个0.5几 一个0.6ji
作者: 沈佳军    时间: 2010-4-13 19:44
说了都换了北桥NB
作者: 沈佳军    时间: 2010-4-13 19:45
24# chengbangli 不行 我现在把显卡下了 还是跑38 不会是显卡问题     下了显卡不跑4A的话 我是不会再上显卡的
作者: 沈佳军    时间: 2010-4-13 19:47
蔗哥电脑维修 发表于 2010-4-12 20:47
恩 这个是要考虑下
作者: 四十三笔画    时间: 2010-4-13 19:49
显卡是有一定可能的,有碰到过
作者: 维修工帅    时间: 2010-4-13 19:54
说 什么的都有 期待答案吧 楼主好了分享下
作者: 魏福全    时间: 2010-4-13 20:15
IBM T4系列的主板跑38算是很常见的故障。在我个人修的主板中。跑38的。南北桥。显卡。。。内存槽。IO /等这些元件出现问题都会跑38的。
作者: 飘移    时间: 2010-4-13 20:28
用示波看看内存供电的纹波
作者: 寻求者    时间: 2010-4-13 21:30
直接做显卡就好了
作者: 广州盛威    时间: 2010-4-13 21:46
我遇见的是内存问题,也曾经有跑38 2F的怎么搞显卡都不行,不知道上楼上搞显卡能搞好的是什么情况?
作者: 戴文武    时间: 2010-4-13 22:22
干显卡后就OK了,你可以试试
作者: tonyxu    时间: 2010-4-13 23:40
北桥显卡都有可能
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-14 10:37
还是北桥吧,时钟到了没
作者: 沈佳军    时间: 2010-4-14 10:49
维派科技 发表于 2010-4-12 22:16
这位朋友说的 我觉得有可能  请问下是用示波器看供电波形吗?还是用直流电压档?
作者: 沈佳军    时间: 2010-4-14 10:54
显卡是有一定可能的,有碰到过
四十三笔画 发表于 2010-4-13 19:49
你曾经做显卡就好了?那你下了显卡还是跑38还是4A? 我现在已经下了显卡还跑38 所以觉得不是显卡问题 以前下过几次显卡 全跑4A才是正常
作者: 沈佳军    时间: 2010-4-14 10:57
魏福全 发表于 2010-4-13 20:15
那你能详细讲下怎么区别判断吗 到底是南桥 北桥还是显卡,总不能用做3个BGA去判断啊
作者: 相识若流水    时间: 2010-4-14 11:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 四季流浪    时间: 2010-4-15 09:02
做显卡吧    应该是没有问题的
作者: 369275629    时间: 2010-4-15 09:48
过没过内存你不差内存看下跑什么码,再看下电流跳变次数,或是用示波器测下BIOS的波形,从电流,诊断卡代码,三个方面来一起判断到底是显卡还是内存,那么多人说来说去,LZ都不知道搞哪里了,思路还是自己的!
作者: nyy378703424    时间: 2010-4-15 10:28
跑38有可能是北桥,南桥,BIOS,的问题
作者: 阿神飞    时间: 2010-4-15 10:36
这个问题讨论了很多次了。有的做显卡。有的做北桥。有的换IO 都有得到解决。。我修过的是北桥当38
作者: 若啦    时间: 2010-4-15 11:51
显卡跟北桥的问题
作者: 陈鹏电脑    时间: 2010-4-15 12:00
可能是显卡。
作者: 午夜狂飙    时间: 2010-4-16 09:16
38 2F 很头疼的问题哦!修过很多,还是北桥,内存这边居多。
作者: 沈佳军    时间: 2010-4-17 17:08
搞到今天 还是没有一个高手能给出具体判断方法啊。。。。现在我吧显卡又做上去了 还是38 62# 午夜狂飙
作者: 杜俊岩    时间: 2010-4-17 18:19
以前修一台三星P20的板子,就是跑38,后来发现是显卡晶振电路坏了,导致38码的话,除了内存电路还要查一下显卡的工作条件
作者: 昔日重现    时间: 2010-4-17 22:17
按步骤,先加焊内存,再加焊北桥,内存槽打阻值看看是否正常,常有没有断线,最后只能换北桥了
作者: 湖北小涛    时间: 2010-4-18 00:36
还是北桥问题  先测下内存接口
作者: 郑柳波    时间: 2010-4-18 01:31
不过内存!再不是就是做显卡!
作者: wutao1366    时间: 2010-4-18 19:42
一般38都是北桥的问题换北桥吧,
作者: 杨仁晓    时间: 2010-4-18 21:33
找个好板子对照一下看看是否有掉件了 特别是小电容小电阻
作者: 沈佳军    时间: 2010-4-20 16:17
69# 杨仁晓 没有掉元件 换了北桥和显卡 还是38
作者: 475798291    时间: 2010-4-20 20:43
做显卡,呵呵
作者: 三好电脑维修    时间: 2010-4-21 10:49
38不过查内存
