查看: 2478|回复: 9
英保通945不开机
发表于 2010-4-9 18:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块英保通945拿过来维修 一看问题 心里在想啊    这个问题简单啊 用手摸一下晶振就开机了 可能是晶振坏了
可谁知道换了几个都不行   又把IO也换了 还是不行    晶振2个脚的电压和对地阻值都正常   这就郁闷了 不知道什么问题
发表于 2010-4-9 18:37:31 | 只看该作者 �
是不是有人把晶振旁边的协振电容给摘了,上次我就遇到过同样的问题,结果是晶振被摘的缘故,本来是追到那好像是少件了,可客户说这板从没动过的,也没太在意,但是像楼主所说一样,一碰晶振就正常跑数,只是经常断电,后来加上电容OK
发表于 2010-4-9 19:49:49 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2010-4-9 19:53:30 | 只看该作者 �
先换谐振电容,不行就只有干南桥了
发表于 2010-4-9 21:37:16 | 只看该作者 �
80%是南桥的问题。。
发表于 2010-4-9 21:51:14 | 只看该作者 �
谐振电容的问题,把他换了
发表于 2010-4-9 22:00:01 | 只看该作者 �
加焊南桥吧 应该是南桥虚焊了
发表于 2010-4-9 22:58:33 | 只看该作者 �
先把南桥给换了吧
发表于 2010-4-10 00:51:14 | 只看该作者 �
谐振电容和晶振是一起换的啊   问题还是一样的
发表于 2010-4-10 07:53:57 | 只看该作者 �
老大哥啊     晶振和谐振电容要一起换最好    还不行  就和io和  sb有关
