标题: 明基Joybook S61E白屏 [打印本页]
作者: 南岭    时间: 2010-4-9 17:27
明基Joybook S61E白屏,而外接显示器正常!
付图!
用手靠着屏的金属边不会白屏,不用手靠着屏的金属边会白屏!
有碰见过的发表一下!
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-9 17:31
金属框里面有软PCB排线的吧
作者: 老东瓜    时间: 2010-4-9 17:42
屏的驱动芯片空焊,或是驱动芯片排线有断线
作者: 包医定死    时间: 2010-4-9 19:11
屏坏了吧
或是屏线接触不好、主苡片需焊.
作者: 山高人为峰    时间: 2010-4-9 21:16
先找个屏,代换一下,看是不是屏的问题,
作者: 光头老张    时间: 2010-4-9 21:44
好像跟屏线的联系比较大
作者: 南岭    时间: 2010-4-10 09:39
刚换了一块屏,可以正常使用!所以可以排除屏线!
这台明基Joybook S61E用的是12.1的宽屏,(B121EW01)!
这台本本已经是第二次换屏了,(第一次也是一样的情况,换了个屏好了也没有在意)这不刚换了不到一年,差2个月。又出现同样的问题。
跟客人说屏只保6个月,所以好了的话还是可以收费的!
作者: 时思    时间: 2010-4-10 18:42
金属框里面有软PCB排线需要固定一下
作者: 街角的风    时间: 2010-4-10 21:55
我也碰到过类似的问题,是一台海尔的,一开机屏就会有亮线,然后用手压屏和A壳并且,屏要瓣到一定的角度这样就没事,起初以为是屏线,最后换了屏故障解决
作者: jimmydong    时间: 2010-4-10 22:42
那会不会是屏芯片虚焊了?
作者: ok9-9    时间: 2010-4-11 03:53
我猜测100%静电故障,或者是干扰信号,看金属边跟哪里短路,还是哪里没有屏蔽好,
作者: 小李电器    时间: 2010-4-11 09:05
ok9-9 发表于 2010-4-11 03:53
赞同楼上的看法!
万一不行咱就挂块肉上面!!
作者: 静远    时间: 2010-4-11 11:09
有遇到过主芯片虚焊的吗?
