AL1916WA终于修好了
剁斧石
2010-4-9 17:09
AL1916WA终于修好了
此板型号DAC-19M005,适用于宏基AL1916W奇美A190A2等,本地这种机器比较多所以不得不修,以前都是换板,现象暗屏或者一闪而灭,都是高压部分坏。这个板的C204 CE101两个电容必爆,如果换了还不好那Q205和Q206多半会烧坏,同时反面的F200也会烧掉。关键就在这里了,以前换了这些后能点亮但是几分钟就烧掉Q206,如果大家遇到的话请注意了,与Q206的控制极相连的一个电阻R210是否烧掉了,这个电阻只有十几欧,
飞越/电脑
2010-4-9 20:27
我一般这种问题都是加一个双灯的高压条
比修高压部分还快一些 成本也不高
中怡讯息科技
2010-4-9 21:40
这款机子直接加通用条,修不好修
张维修人
2010-4-9 23:06
电源部分不动,另改一个通用高压板。也能稳定使用。
板桥电脑医院
2010-4-9 23:59
取电源部分的电压然后加一个高压条就OK了~~~当然能修好也很好~~~
潘卓斌
2010-4-10 10:41
见怪不怪了这种
剁斧石
2010-4-10 14:04
你们有改高压成功过的吗?都说了一个月就烧了,难道是我高压质量不好?
广西飞扬
2010-4-10 14:37
我第一次换的高压条已经一年多了,还没烧!
贰尐
2010-4-10 15:59
换高压板也好,修板也好,我支持LZ
广源电脑医院
2010-4-10 17:12
主要是这个电源的电压很高 电压大概在25V左右,所以这个就是导致改通板一个月烧坏的原因
光明傲雪
2010-4-10 19:15
能修好的尽量修,才叫真正的维修
cyszp
2010-4-10 19:22
这个机器给高压部分供电好像是19V
宋次
2010-4-15 20:02
对于这样的坏电源坏的,高压板的开关 接那一个
一甲
2010-4-15 20:47
大家注意燒f200的
要仔細查修高壓的pwm
bit3713
它會壞的..
泰博快修
2010-4-16 18:35
像楼主这样才是真正的硬件维修 感谢楼主无私分享自己的经验
男孩子气
2010-4-18 17:14
这样才是真正的硬件维修
cheng12
2010-4-19 21:23
我像这种烧逆变的,一般不修,没价,换之。
等你好久了
2010-4-20 15:56
改通用高压板只建议飞电源、信号和地,灯管线只能使用硅胶线或灯管延长线。
woaicsj
2010-4-20 16:41
我这只菜鸟想问上面一排老鸟,直接换高压好呢 还是直接修好呢?
billshi
2010-4-21 09:48
我以前碰到这板修不好啊,暗屏,换了几个爆的电容不管用,改通用板接19V,地,ON/OFF不成功,优派和奇美的屏用这种板的比较多,
bamboo
2010-4-21 12:10
我改高压时候先接了个7812 ,然后再接高压板供电,不知道有没有必要,反正弄得7812 特别烫
