标题: 笔记本主板上的标示请教? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2010-4-9 15:51
标题: 笔记本主板上的标示请教?
笔记本主板上的标示请教? 就是笔记本主板上标有U7啊, pu6啊什么的·8脚芯片·这样的是MOS管·就是不清楚这个u和pu有撒区别啊···
  还有就是这些mos管的型号怎么样区分啊·? 比如一个8脚mos管上面标了4816  cfa   w32b这个字样·这个应该4816就是型号吧·可是上网查4816Z根本就没有这个型号的资料啊?请求指教··《因为刚学习笔记本·很多问题不是很清楚··》
作者: 尽我所能    时间: 2010-4-9 16:04
一点自己的方法:
www.alldatasheet.com
这个网不错。全是电子元器件的PDF说明。
光说场效应管吧:
有几个系列的,如 SI  AO  FDS 等。
我要是看到四个数字的话,最后一个数要是0 2 4 6 8 偶数的话,差不多就是N沟道的。
FDS系列的不太准。
也有特殊的,就是一个八脚的器件上,集成了两个N或是P沟道的。
FDS6900
SI4814
作者: 李明皓    时间: 2010-4-9 16:05
上面的U代表的这个是集成电路,不像元器件用,R,L,D,之类的表示。比如供电芯片max1631等用U来表示。PU和U的意思基本上一样,
MOS管上应该有具体型号的,自己慢慢了解吧。
作者: 尽我所能    时间: 2010-4-9 16:07
普通的N或是P沟道单管,把它放正,上面四个是D极,这四个是相通的,下面左边三个是S极,右下角的是G极。
也有特殊的,我找找,再发上来。
FDS6900S.pdf
154.76 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小富    时间: 2010-4-9 16:16
4# 尽我所能
恩··谢谢大家的指点啊·呵呵·稍微清楚了一些·还有好点的·发上来参考下·万分感谢啊
作者: 中皓    时间: 2010-4-9 21:24
U代表信号系统的芯片,PU代表供电系统的芯片,8脚场效应管也可以用U标示
作者: 尽我所能    时间: 2010-4-10 10:19
AO4914 双N
AO4800BL  双N
TPC8107 单P
STM4800A  N
SI4894   N
SI4431   P
SI4392   N
SI4436   N
SI4814   双N
FDS6900S   双N
FDS4435    P
FDS6680S   N
FDS6690   N
IRF7811AV   N
SI4894   N
作者: 光头老张    时间: 2010-4-10 13:58
我也是个维修新手,借着你的帖子也学习了,,,
