DDR 电压2.5V 正常,那Vref 1.16V 正常吗?
ltx100
2010-4-9 15:42
开机不显示
是不是这个问题
换了内出来
也一样
谢谢大家的支持,问题解决 了,不是这个ref电压的问题,1.16V也是可以用的,插了很久,最后刷BIOS搞定了,请多多支持。
ltx100
2010-4-9 15:43
是不是要修出1.25V 出来才正常?
青建
2010-4-9 16:11
差不多可以了
徐承明
2010-4-9 16:16
这个绝对不正常,必须是2.5的一半
无边思绪
2010-4-9 16:32
一般是1.25V,也有1.3的。楼主你要先确定一下是不是当在内存了
爱人如爱己
2010-4-9 16:33
必须是1.25V。肯定是供电部分的问题。。。。。。
