联想旭日150开机6到7个小时掉电
静而致远
2010-4-9 14:00
联想旭日150开机6到7个小时掉电
联想旭日150开机6到7个小时掉电,最开始送来开机就掉,有修过的经验,直接加焊ADP3205,开机OK。用户取回去开机一夜,无问题。第2天开机4个小时后掉电,返回来后,我直接换CPU脚座,又给他,结果还是开6个小时左右掉电。并且这台还没取走,前几天又送来一台旭日150,故障和第一台完全相同,ADP3205和CPU脚座我都换了。我都郁闷了,为什么这两位顾客全都要求开那么久。急啊。。
一兄弟告诉我把ADP 3205 后级推动MOS管的那两个8个脚的小东西换掉,我还发挥了一下,把CPU滤波的那4个220UF也换了,把扳子上系统供电的芯片也补焊了,装机,昨烤机11个小时,OK。另外那台还没动手,正准备动手修。
好的维修
2010-4-9 14:36
怪了,一般顶多换个CPU供电芯片就解决问题了的啊。把CPU供电旁的小元件烘一烘看看
拓维科技
2010-4-9 14:39
无语。。。。。。。。。
tangjin
2010-4-9 15:03
奇怪的问题,期待结果
小不才
2010-4-9 15:45
没见过这种问题啊,只见过进水的150,没修好,换板啦。
刘键
2010-4-9 18:55
是不是北桥热啊,我修过北桥过热的,
王志佳
2010-4-9 19:48
把ADP3205给换了
qq582813485
2010-4-9 20:23
那么久会不会是散热不好了
无边思绪
2010-4-9 20:46
换我如果散热没问题就给他换块板算了。6到7个小时是什么概念?动一个地方就要等6到7个小时
王必龙
2010-4-9 21:03
CPU背后的两个8个角的小MOS管其中一个容易出问题 标记的好像叫U13吧
淮安笔记本维修
2010-4-9 21:16
如果是我,3小时以上就算正常了,如果客户说机器用5小时左右会死机掉电蓝屏或者其他,如果排除了散热的问题,我会告诉他正常,等哪天开不了再拿过来。
这种问题怎么查哦,没有个1,2个月查不出的。
淮安笔记本维修
2010-4-9 21:17
不过可以用示波器看一下各供电的波形。
静而致远
2010-4-10 17:21
感谢10楼,可惜我刚刚看到,故障被你言中了,谢谢
石伟
2010-4-12 14:30
mark..........................
胡明跃
2010-4-12 15:18
一般拖锡就好了吧
breathe
2010-4-12 17:41
还没碰到过楼组这样的情况,一般加焊ADP3205后就没什么问题了,原来U13也容易出问题啊,学习了,感谢大家的分享
包医定死
2010-4-12 19:13
R50我还真没遇到过....奇怪的故障....
赵凤涛
2010-4-12 20:01
我也没遇见过这种情况,以前都是加焊就好了
四十三笔画
2010-4-12 20:15
没听说过那管子也有问题今天还修了一台呢,不过这个3205最好是拿下来重焊,在不爱出问题
lpsyy
2010-4-13 22:22
遇到这种机器我也是换块板了,时间就是金钱呀。
天宇专修
2010-4-13 23:30
9#
无边思绪
换了一定好,做维修有时候看的是过程,是经验的积累,这也是维修的乐趣。如果都换板的话何来维修呢?水平又如何提高?
天宇专修
2010-4-13 23:34
没有时间和经验的积累又何来金钱?
荣晟天
2010-4-21 21:17
看样子是MOS管性能不良
只是如楼上所说,当心返修
淮南恒信
2010-4-21 21:36
旭日150的北桥有没有散热片?
复仇
2010-4-21 21:52
6个小时这要怎么修啊,佩服楼主的耐心,换做我直接换板
学修本
2010-4-21 21:55
后级推动MOS管的那两个8个脚的小东西.........是指ADP3415吗?但这个是十脚的啊
