标题: acer tm3280 外接正常,接屏无显 [打印本页]
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-9 13:44
机型:ACER TM3280
故障:外接正常,接屏无显
        接上屏开机,量屏供电LCD-VDD和背光开启信号BLON同时为0V(飞线强行给屏供电和BLON,灯管亮,屏有竖条),但外接正常,休眼键换过无效,屏换过无效,用键盘切换也无效,屏接口和屏供电LCD-VDD见下图:
4#,6#输入3.3V正常,3# ATI_LCDVDD_ON 始终为0V,U2应该是好的,ATI_LCDVDD_ON 直接进显卡芯片里了,屏接入认别信号EDID_CLK EDID_DAT 接屏与不接屏都为3.3V,这个信号不知道正常不?请高手指点该故障如何解决?小弟在这里不胜感激!
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-9 16:55
这贴子快沉了也没有人回话,难到真没有高手知道?晕
作者: 粪仔    时间: 2010-4-9 17:06
都没怀疑下显卡啊
作者: 非卖品    时间: 2010-4-9 17:10
EDID_CLK EDID_DAT 接屏与不接屏都为3.3V正常的,
80%显卡空焊,加焊下先
作者: 魏福全    时间: 2010-4-9 17:19
显卡问题后的典型故障.
作者: robinlzf    时间: 2010-4-9 17:20
LZ这个正常是显卡故障!可以先从显卡入手,屏故障不高!!
作者: 小皮皮    时间: 2010-4-9 17:39
这种情况显卡的比例大    u2坏的可能也有
作者: 老东瓜    时间: 2010-4-9 17:47
可以加焊一下显卡看看
作者: 包医定死    时间: 2010-4-9 19:08
显卡的毛病.....杀下试试,再去怀疑屏
作者: 超越王超    时间: 2010-4-9 19:21
楼主,我昨天也修到一台与你这机器一样的,做了个显卡就好了,不知到你有没有试过,这机好像是7300的,
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-10 11:34
显卡是ATI ,我加焊过,无效,是不是屏上有码片啊?U2没问题,我飞线跳过它给屏供电,也没用
作者: 维华    时间: 2010-4-10 15:57
这种问题还是先换个显卡吧。ATI的还不是一样的会坏
作者: weichao521    时间: 2010-4-10 16:55
建议重做显卡
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-4-10 18:20
我修了一个T60的也是ATI的显卡,和你的故障差不多。做了显卡就好了。
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-14 13:22
今天收到显卡作了故障依旧,寻求高手指点!
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-14 16:17
屏用点屏工具点了没问题,屏线量了也没问题,显卡也换了,可故障依旧,仍为黑屏,LVDVDD_ON 和BLON始终为0V,晕死了
作者: 非卖品    时间: 2010-4-14 16:25
跑线路,查下LCDVDD_ON和BLON连接的小场管,二极管
作者: anzoo    时间: 2010-4-14 16:34
今天修过一台 类似的 但有VCC和BLON 换灯管后解决   你的没有这两组电压80%是显卡
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-14 16:42
LCDVDD_ON信号直接进显卡,BLON直接进EC,显卡换过
作者: 杨婉丽    时间: 2010-4-14 16:44
换显卡也要刷EC和BIOS
作者: 聪仔    时间: 2010-4-15 00:33
显卡空焊 加焊显卡   我上次一样
作者: 华邦王国际    时间: 2010-4-15 09:05
需把显卡拿下重新做就好了
作者: 369275629    时间: 2010-4-15 09:34
我手里有台NC6000的也是外接显示正常,不过与LZ不同的是,背光可以亮(白屏),用键盘切换可以切换,测屏供电也是一直为0,背光控制和屏供电开关信号都是直接进入ATI9600显卡的,显卡换过,始终是白屏!
作者: gnehceygnaw    时间: 2010-4-15 09:35
我也刚好碰到台HPCQ 45的显卡故障几率有多大呀!!!!!!!!!!!!!
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-15 09:50
那2个小电容有没有看一下
作者: 伤城绝恋    时间: 2010-4-15 11:31
看一下屏线接口附近给显卡供电的场管,可能坏掉会有这种现象,我遇到过一次
作者: 星海广场    时间: 2010-4-26 14:09
楼主 机器修好了吗 ?我这边也遇到一台这样的机器,同样的故障现象 ,更换了显卡  测屏线也OK,干蒙了
作者: 这个网很棒    时间: 2010-5-1 09:20
作者: 初来者    时间: 2010-5-1 09:45
加显卡,不好换之
作者: 残浪    时间: 2010-5-1 09:56
最好是先看一下周边元件,搞显卡是很麻烦的
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-1 10:23
修机器先通过经验判断 来修 不是什么问题都要查图纸的  等你用图纸查出问题来 10个桥都做完了
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-5-1 11:59
显卡换了新也一样,应该不是显卡了,现在就是看是不是要刷BIOS?
作者: 凌风学习    时间: 2010-5-1 12:33
别折腾了,是独显这机子百分之80是显卡造成无显。
作者: z889090    时间: 2010-5-1 18:41
做个显卡吧
有地方测屏的话以可以确定一下屏的
作者: 张庆何    时间: 2010-5-5 01:02
显卡旁的显存有换过了吗?
这台温度高,散热没搞好容易返修
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-5-5 11:40
重做显卡吧,一般都可以搞定
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-5 11:58
我修过这个毛病,还是显卡没做好,你重做吧
