标题: A2200不开机,怎么修呀,哪位高手指教 [打印本页]
作者: 人海一鸿    时间: 2010-4-9 13:25
有一NEC白色A2200不开机,单板开机电流大约0.70安左右,不跑码,显示00,RESET灯常亮微亮,摸北桥有热度,CPU也有点热,风扇转。上CPU假负载测复位电压2.50伏左右,好像偏高,这种情况是否北桥挂了。谢谢指导。
作者: hero6124    时间: 2010-4-9 14:30
复位信号是北桥给的,应该产生低-高-低的电平信号,楼主测得如果是PG信号就对了一般是2.5V
开机不跑码,我个人感觉开机电路,查看下IO芯片
