标题: 辅助电源之再发现 [打印本页]
作者: jake2008    时间: 2010-4-9 12:53
标题: 辅助电源之再发现
现在测试同型号好电源的光耦前端为5V,而这个电源不到1V左右,
此电路图为论坛提供,结合自己的,略有不同。看图片可以注意,有道斜线的自己修改的,那个电阻本该直接接最下面的地线处,而我的却接到了电阻之上。作用应该一样吧??
我测试,那两个串联从300V到开关管基极的限流电阻需要200M的档位,正常吗?
加电测试,红笔接开关管的B,黑笔接E,
万用表用直流最高档位测试, 好的万用表直接关机,坏的为300V左右。
高手支招吧
作者: 修理工匠    时间: 2010-4-9 18:46
--答案不是就在眼前吗?
管子已经BE之间烧断路了。
作者: 惠一笑    时间: 2010-4-9 20:03
看你的文字表达  就知道你是个牛人
光藕那的电阻作用不一样
基极那的几个电阻 都有 几百K 至 M  都有     要是证明他有没 完全开路的话 必须用 到200M档
至于B E 级那里的测量 按照理论来说
在通电情况下  好的是有.03~0.7
坏的没有压降
要是B E  短路  基极那的几个电阻 烧坏就会开路
至于你量到坏的有300V  那么 B E 极应该是炸断了   从理论来说晶体管只有短路没有开路  除非是炸断了
作者: 陈祖平    时间: 2010-4-22 20:06
查下输出级很有可能是短路了,要不就是431和光偶所组成的稳压电路有问题,不能对输出进行调整,一致炸管
