FSP145W-51N1的电源3-5分钟后才正常
yyzm2001
2010-4-9 11:48
各位好,我有个FSP145W-51N1的电源,故障为通220V电后,绿线和黑线间电压为2.6-2.8V左右,此时短接绿线和黑线,风扇转一下就停。过了3-5分钟后,再短接绿线和黑线,风扇正常运转,各路电压正常。不明白是什么原因,请大家指导,万分感谢,电路图借用版里的。
方舟一号
2010-4-9 11:57
应该有5v的电压现在才2.6-2.8v是不正常的看看里面的电容是不是鼓了
yyzm2001
2010-4-9 12:13
谢谢,我来仔细看看,大概是什么地方的电容啊???
易云华
2010-4-9 14:03
嗯.赞同楼上的说法,电容坏的可能性非常大,电容漏电,把电容全部检查一下看看.当然也包括主电容.
星星雨
2010-4-9 18:47
先把输出端的电容全换了。如果电源已用了很长时间。
limerry2000
2010-4-11 23:30
闭着眼睛都感觉是电容问题
yyzm2001
2010-4-15 09:56
跟换KA3511和绿线附近的电容后,解决该问题.
