联想G450进水修复
weichao521
2010-4-9 10:57
联想G450进水修复
接了个G450本本,进水4天了 拆机发现发现键盘下面大片面积水迹,清理后EC有几脚腐蚀变黑 有四处测试点腐蚀了 用刀片刮腐蚀点两头过孔 发现不通阻值很大 加焊EC 飞线四处腐蚀点两头过孔,放COMS电,然后测南桥晶振启震,插电源待机0.01 A,3.3V/5V有。家电电流表跳三下到0.72A 电流就不动了, 后继续查南桥背面还有两个腐蚀断线 飞线 。后加点电流跳5下到1.多A联想开机画面出来了 装机测试 声显网 OK 可是键盘有几个数字键不能用 想来也正常 就让客户换吧
不善口技 偶尔发帖 不足之处 望请指出
联想 G450
主板有的几处电压3.3 5 待机就有 加电后 北桥 1.5 1. CPU电压1.15 1.5V 电阻分压O.75V在北桥背面
cpu v942A322 SLGJM AW80577T4300 2.10/1M/800
北桥AC82GL 40 SLGGM E950A128
南桥AF82801I3M
(型号应为AF82801IEM 包子提醒)
L947H682 SLB8Q
EC KB9260F D3
刘丽华
2010-4-9 13:46
进水的电脑,本来都没什么问题的,只是顾客拿来的不及时,上次也修过一个HP的。进水,待机芯片51120有几个脚都断了,吹下来,板上也有短线,飞线,换51120,开机就好了。
李宇中
2010-4-9 13:55
板子短线了是怎么判断的啊?是根据电路图吗?
刘丽华
2010-4-14 15:59
图纸是有,就权限太高,下不了。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=g450
weichao521
2010-4-14 16:15
修的时候是没图纸的,用肉眼和万用表检测的 用了半天时间,不过还是修好了 谢谢 包兄提醒
林凤龙
2010-4-15 14:31
嗯 修机器 眼睛很重要啊 看仔细了 能少走不少弯路
问一个无关的问题 咱们修板的 怎么保护自己的眼睛呢 我眼睛感觉不舒服呢
weichao521
2010-4-15 20:31
保护眼睛确实有必要,也是维修必备工具啊 咱们做维修的有时一忙 半天一天的都没机会出去透透空气,我建议大家维修最多两小时看看远方景物,有空的话打打羽毛球 什么的。 我有一本武术书 上面有练眼的类似保健操 回头我把他上传到论坛 不过要在灌水版块
廖云诗
2010-4-21 10:18
这机好新哦 用到IEM(还是IBM) 貌似楼主还不会看芯片
晓风欣月
2012-10-25 22:06
呵呵,我也喜欢修进水机啊,不过得有图啊
