标题: 再谈屡烧C5707故障 [打印本页]
作者: 唐致远    时间: 2010-4-9 10:57
标题: 再谈屡烧C5707故障
明基电源高压一体板屡烧C5707通病故障已有朋友发贴。总结经验,解决办法大概有以下措施:成对换C5707、换中间的0.22μf电容,加焊高压包及电容,有朋友还提到换9024,有没有朋友告诉这个9024是指什么?????我这有一台也是返修回来了。
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-9 11:02
9024是高压驱动芯片吗。
作者: dcdzzz    时间: 2010-4-9 11:31
9024是场效应管,可以说是板上给高压供电的二次电源管。是降压型的二次电源。
作者: 搞个维修做做    时间: 2010-4-9 11:34
FU9024是场效应管。P沟道。。测试时候RDS有阻值。。
作者: 狼图腾    时间: 2010-4-9 12:42
搞个维修做做 发表于 2010-4-9 11:34
是GDS吧
作者: 刘春荣    时间: 2010-4-9 13:53
FU9024是11p06的代用品
作者: 赵新华    时间: 2010-4-10 22:41
你说的是对管么?
换对管,一定要加焊变压器,协振电容
作者: 包医定死    时间: 2010-4-11 08:26
C5706和C5707可以代换的
作者: 新联    时间: 2010-4-11 16:25
关键是变压器虚焊要搞定~!
