标题: 主板集成声卡变成PCI调制解调器如何修 [打印本页]
作者: 华特电脑    时间: 2010-4-9 08:48
一块845的主板给客户用了一天,集声卡就变成了PCI调制解调器了,也能装上调制解调器的驱动,未见叹号。也重装过系统,不见效,BIOS里也没有什么可调的,清除了BIOS也是一样,不知其它师傅有没有遇过类型问题,我个人感觉是声卡芯片坏或是声卡晶振频率偏了,想请教下大家,不然我不敢轻易动手,谢谢!注:不要和我说插一块PIC声卡哦,这样就没有维修学习意义了
作者: 玉冰儿    时间: 2010-4-9 09:05
集成的声卡系统没有认到,看一下主板上面插PCI调制解调器了没,老的猫上面也有音频和耳机接口,
作者: yzz163    时间: 2010-4-9 09:07
如果有基础建议不要乱动。学点电路基础在到基础版看看相关帖。
你这个可能还是系统装的不对,或者驱动不对,总之是软件的问题大。
作者: 华特电脑    时间: 2010-4-9 11:10
和系统应没有太多的关系,原先声卡是好的,且电脑里有系统还原的,如果是驱动不对,系统还原后应是正常才对,我用驱动人生检查声卡也是显示PCI调制解调器的
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-9 11:35
楼主可以先把硬件卸载,然后重启看看认到的还是调制解调器吗
作者: 华特电脑    时间: 2010-4-9 12:08
光明傲雪 发表于 2010-4-9 11:35
是呀,重启电脑还是没认到声卡,系统认到的还是调制解调器
作者: 王新朋    时间: 2010-4-9 14:11
你装的不会是猫的驱动吧
是不是没有检测到声卡啊 声卡供电量了没  芯片型号是多少 ?
作者: 华特电脑    时间: 2010-5-8 13:39
最后更换声卡芯片才搞定,谢谢大家了
作者: 双成富科技    时间: 2010-5-8 14:17
软件问题,更硬件没关系
