标题: HP V3000 关机后无法再开机 [打印本页]
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-4-9 01:34
V3000   inter独显的G86-630-A2
有时开机自检到显卡后就自动断电   有时开机能显示但关机后就无法再次开机    要断掉电源后才能开机
将显卡植株从做后故障依旧   将显卡更换后故障没有任何改变    维修陷入困境
请高手指教   多谢
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-4-9 09:13
不会是显卡的问题,把显卡摘掉都不会掉电的这机器.
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-4-9 18:13
2# 蓝德本本维修 请高手指教   该怎样修?
作者: 刘键    时间: 2010-4-9 18:42
看看是EC的问题啊,不要光卡到显卡上。要不把BIOS电池拆掉,再加电看看能不能自动上电。
作者: 包医定死    时间: 2010-4-9 19:06
.....还没遇到过
倒时修过IBMT21关机时死机,并再开机不亮。要断电一次才行...做了个系统好了..
作者: 电脑电器维修    时间: 2010-4-9 19:08
我今天绣个3000开机一会死机 强关机也关不了 拔电在开机不亮 重做了显卡故障一样  后来加焊了南桥好了
作者: 超越王超    时间: 2010-4-9 23:09
V3000这个问题是好少,不常见的,你看一下系统,和SB
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-4-13 01:33
4# 刘键
拔掉主板电池后能自动开机   还是要掉电
作者: greenwarter    时间: 2010-4-13 09:10
显卡,南桥
作者: 996633    时间: 2010-4-13 14:16
重新直球换个显卡试试,
作者: 上海小陈    时间: 2010-4-13 14:44
这个机有很多是电容的问题
