先软后硬呀,先拿硬盘做个系统,BIOS设置成默认,不行再查声卡供电.声卡芯片,这一块,这机器有图好修的. 蓝德本本维修 发表于 2010-4-9 09:16 登录/注册后看高清大图
更新下BIOS试下 魔鬼的主意 发表于 2010-4-9 09:40 登录/注册后看高清大图
我晕,没声音了你就修没声音嘛,怎么会怀疑到显卡去了 qq582813485 发表于 2010-4-9 09:57 登录/注册后看高清大图
你的机子是不是单芯片的MCP67的桥。如果是的话,有可能还是桥的问题 zsg3001217 发表于 2010-4-9 10:29 登录/注册后看高清大图
这个跟我前两天修的夏新V7的类似,在论坛可以搜我前两天发的,我修的V7本来也是花屏问题的,做了显卡BGA后显示正常第一次可以进系统,声卡设备是灰色不可用,没声音,关了再开就是到XP那里了就死了,提供给你做个参考 ... 湖南草上飞 发表于 2010-4-9 10:29 登录/注册后看高清大图
楼主这个V3000是单桥的吗?量下声音IC到桥的连接线路 林晨曦 发表于 2010-4-9 10:44 登录/注册后看高清大图
碰到过...如果是 630 显卡 的..做桥的时候会把声卡后面的一个零欧电阻烤坏...造成找不到声卡..... 蛮子520 发表于 2010-4-9 16:15 登录/注册后看高清大图
