标题: 新手-维修七彩虹主板 [打印本页]
作者: san9820279    时间: 2010-4-8 23:20
标题: 新手-维修七彩虹主板
一块七彩虹C.N61-M2集成显卡花屏~~从那里入手维修呢?进系统看电影-图片什么的都正常~~~玩游戏就花屏的...游戏图片一块一块的
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-4-8 23:52
驱动安装正确了吗??~~
北桥或是单桥玩游戏时工作温度呢~~~
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-9 09:35
先升级一下显卡驱动看能不能好
作者: 瑞通科技    时间: 2010-4-9 10:05
集显先考虑下内存吧
作者: 369275629    时间: 2010-4-9 10:16
同意楼上的说法,内存不良的话也会引起这样的故障
作者: 亿通维修    时间: 2010-4-9 10:37
先加个外接显卡看下。如果正常就是桥的问题了。
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-4-9 11:11
你看下北桥上是不是有破损,有的话只能换北桥,没有的话就加焊下看看
作者: san9820279    时间: 2010-4-9 12:22
加PCI-E显卡正常工作~~内存在别的机上试没有问题~驱动应该安装正确(用驱动精灵2010更新)~~各个温度正常~~我还把集显的频率下调了100MHz也是不行~~
可能就是北桥虚焊或北桥破损了
作者: 杨婉丽    时间: 2010-4-9 13:03
主板超频的话也会出现此类问题。
作者: 周大侠+    时间: 2010-4-9 13:06
加焊一下看看 换一条内存
作者: 追追追    时间: 2010-4-9 13:11
加焊北桥试试吧
作者: san9820279    时间: 2010-4-13 12:26
谢谢~~加焊北桥和换了个微鼓的电容好了~~
作者: digit0934    时间: 2010-4-13 12:42
貌似有这个通病啊
作者: 小门    时间: 2010-4-13 12:44
内存  北桥和附近的电容  在不行就好靠桥了
作者: 996633    时间: 2010-4-13 13:14
加焊北桥,集成显卡都是受北桥控制的,
作者: 俾面派对    时间: 2010-4-13 13:21
san9820279 发表于 2010-4-13 12:26
估计主要还是那个微鼓的电容……
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-4-13 13:41
有电容鼓包了吗?
作者: 蔡丽梅    时间: 2010-4-13 15:08
驱动安装正确了吗??
作者: san9820279    时间: 2010-4-13 20:10
微鼓~~从上向下看不出来~~要对直看
作者: san9820279    时间: 2010-4-13 20:11
驱动正确~~而且用驱动精灵更新过
作者: san9820279    时间: 2010-4-13 20:12
已修好~~希望大家在遇到这些主板的时候一定要注意观察哦
作者: 莲花五村    时间: 2010-4-13 20:39
哈哈,看来还是电容搞的鬼哇。最不好弄的是那些性能不太良的电容啊。不容易被发现问题
作者: 黑客技术    时间: 2010-4-13 20:55
如果都正常,那就是北桥的问题。
