真奇怪!连修两台这样的故障 邪了`````
简简单单LIU
2010-4-8 23:03
今天接收了两块板:一块是七彩虹945 还有一块是AUSU 都是12伏对地有点短路 一插12辅助电压 马上断电,换掉MOS管Q1和Q2故障排除。可以正常点亮了 但是开机不到十分钟,用手摸那两个换好的MOS管 哇 ```差点把我手烫一个泡 怎么惟独这两个换好的会这么烫啊 ?型号都是一样的 是不是这个板还有其他问题呢?由于太烫了 怕返修 所以不敢收客户的钱,大家帮我研究以下 为什么会这么烫呢?我后来把供电去CPU的MOS管全部换了 还是这么烫 迷糊了```````
零点工作室
2010-4-8 23:37
看看电源管理芯片,
电源管理芯片坏了就会这样~
甄小丁
2010-4-9 00:02
同意楼上的看法,电源管理芯片坏了就会这样
洵哥哥
2010-4-9 00:30
同意2楼的说法
此号码已删除
2010-4-9 09:27
和我碰到的一快ESC的一样,换了场管和TR9327和RT9602也一样,搞不懂了,我已经把发热的那一组场管全换掉了
2613396
2010-4-9 09:40
遇到过这样的问题,换新的上去的发烫,最后放弃不修了。。。无语。。。
