联想天逸100,有时不开机
理想数码维修
2010-4-8 21:40
联想天逸100,有时不开机
开机时一切正常
不开机时待机正常,按开机键后待机电流0.02
而且有时候3,5伏不正常
但大多时候正常,且各脚电压正常
换MAX8734A无效
麻烦各位谁给个维修思路啊
shuxin1206
2010-4-13 13:11
同问啊。。。
尹成华
2010-4-13 13:19
你可以在它不正常的时候测一下各电压怎么个不正常,那些不正常,说清楚让别人也好帮你看看啊,
liuhaiyong
2010-4-13 13:23
有可能是IO虚汗引起的呢
